Течет антифриз
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 16:58 | Сообщение # 61
Quote (малыш31) все,кроме ГБЦ,поддона,и клапанной крышки можно собирать на одном герметике.мною лично был собран подобным образом не один мотор,и еще ни разу никто не пожаловался!так что,не волнуйся,все будет нормуль! Блин.... Потекло обратно(((( Может прокладку вырезать и вместе с ней на герметик?
Ford Tranzit 1994 2,5D
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:03 | Сообщение # 62
вот и у меня там прокладка развалилась .... думаю тоже , что без прокладки будет не торт .... не долговечно это , а прокладка подожмет все + можно еще герметика наляпать для уверенности !!!!!
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Zolton
45 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:56 | Сообщение # 63
нужна помощь: у меня мокрый термостат,думаю нужно менять пркладку, продается ли она или нужно что то мудрить или герметиком??? и еще какой антифриз заливать???
FORD Transit 2,5d,короткий,93г.в.;Chevrolet Aveo,2005
Greshnik
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:30 | Сообщение # 64
Всем привет! Подскажите, кто знает! Потекла помпа, но довольно интересно. Текёт из технологических отверстий. Скину фото, когда разберусь как фаил прикрепить.Добавлено (13.03.2016, 10:30) --------------------------------------------- Как фото прикрепить, подскажите пожалуйста.
Транзит 2000г.в. 2.4 с турбинкой
Сообщение отредактировал Greshnik - Воскресенье, 13.03.2016, 10:27
skipj
6 постов
Дата: Среда, 24.08.2016, 21:19 | Сообщение # 65
Доброго времени. Течет тосол, течет рекой под помпой, из-под отверствия там где пружинка натяжного ролика. Что это может быть? Чем чревато?
ford transit 2.5d 2000
sergey_851
Дата: Среда, 24.08.2016, 22:04 | Сообщение # 66
Цитата skipj (  ) Чем чревато? Клином помпы. Хотя какая разница,делать надо. Удачи.
lexa
494 поста
Дата: Четверг, 25.08.2016, 00:16 | Сообщение # 67
Это отверстие для того и сделано, что когда кирдык приходит, текло в низ. Если будет течь по валу, то тосол раскидает по всему моторному отсеку. Меняется не сложно, ремень ГРМ можно не скидывать.....
skipj
6 постов
Дата: Четверг, 25.08.2016, 08:06 | Сообщение # 68
Менять помпу? Я ее снимал, особого "кырдыка" не увидил, поменял прокладку и поставил обратно. Не могу понять каким образом оно течет внизу? может есть какая схема/рисунок? понять хочется
scott84
Дата: Четверг, 25.08.2016, 09:59 | Сообщение # 69
skipj, в мене таке було,помогла заміна помпи. Краще брати Хепу. Долтс не беріть,потекла через 10тис км.
skipj
6 постов
Дата: Пятница, 26.08.2016, 08:08 | Сообщение # 70
Поменять помпу не проблема, хочется понять почему оттуда течет. Двигатель заглушен, лью в бачек а вытекает внизу. Ну понимаю текло бы с прокладки помпы, из-под шкива, но оттуда?? Были мысли что там есть что-то типа технологической пробки которая прогнила..Добавлено (26.08.2016, 08:08) --------------------------------------------- Купил новую помпу, снял старую и при детальном осмотре оказалось что внизу в блоке дыра. Пока не знаю ее происхождение. Вот от туда и текло.
