Модератор форума: tourneo
Уходит охлаждающая жидкость.
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:32 | Сообщение # 61
Quote (ярос_лав)
щоб паять алюминиевый радиатор
А шо он счас не паяется,флюсы всякие+припои уже вродь существуют.!У меня тож проблема с радиатором,залил я по вашему совету туды сыроватки молочной так она пожрала мне весь радиатор,не могу сфоткать доча фотик уронила,а так показал-бы эту термоядерномолочную промывку! cool
Сообщение отредактировал stan21ua - Четверг, 04.10.2012, 18:33
Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:24 | Сообщение # 62
всім привіт, smile
Quote (stan21ua)
-- у нас тут проблема бак заварить, добротно, аргоном,- шо большое и в нём нет такого давления, а вы про маленький радиатор с робочим давлением в атмосферу....
Quote (stan21ua)
-- surprised ...... возможно, имеет значение качество продукта,- мы как заливали сыроватку, то брали с завода, казённую, с советского молока,- а не "домашнюю", от своей коровы...
щасливо. smile
413 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:22 | Сообщение # 63
Quote (ярос_лав)
dry .....угу радиатор маленький ,стоит блин не дешиво.А сыроватка с рынка,молоко из под коровы,на производстве молочко да с водичкой видимо конценрация продукта по ниже домашнего от туда опс и результат! surprised
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 04:55 | Сообщение # 64
форум, скажите, где течёт жидкость? лужа образуется примерно по центру (если по ширине капота) чуть дальше радиатора, примерно под ремнями, и соответственно понемножку пустеет бачок ОЖ - где смотреть? давно сочится прокладка термостата, но лужа вроде не под ним, а чуть левее ближе к центру и немного дальше к стеклу, хотя он не далеко...
и можно ли доливать не антифриз, а дистиллированную воду без потери свойств?
Добавлено (31.03.2014, 04:55)
если окажется, что это прокладка термостата, то как её заменить не сливая жидкости или слив неизбежен?
ПРОДАН!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:09 | Сообщение # 65
Цитата V1tas ()
где смотреть?
Поможет тщательный осмотр, тяжело сказать не видя. Для начала устрани существующую протечку, а потом копай дальше.
Дистиллированную воду доливать можно но после устранения протечки придется залить новый антифриз.
Полностью сливать нет смысла. Слить немного, достаточно, что бы уровень ОЖ был ниже корпуса термостата.
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:52 | Сообщение # 66
да просто смотреть негде - ямы нет, вот в чём беда... думал спрошу узнаю, что там кроме термостата может быть...
ладно, буду лазить смотреть как-то!
ПРОДАН!
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:59 | Сообщение # 67
Дренаж помпы например.....достаточно внимательней осмотреть нижний стык крышки ГРМ.
А вообще лужа то не обязательно прямо под источником утечки, оно может так сочиться что капать будет где-нить в районе КПП wink
Смотря сколько лить.....если вы туда за время утечки вбухали уже литров 5 водички, то конечно не стоит ожидать что плотность антифриза осталась на прежнем уровне.
Не сливая совсем не получиться, но как уже сказали достаточно слить чтобы уровень упал ниже термостата.....всю то незачем.
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:09 | Сообщение # 68
ощущение, что после зимы где-то что-то ослабло и начало капать...
спасибо!
ПРОДАН!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:15 | Сообщение # 69
Дополню немного... Прокладку термостата смело можно заменить на красный высоко температурный герметик. У меня он от прежнего хозяина в корпусе термостата. Несколько лет проблем нет.
Добавлено (31.03.2014, 14:15)
Я тут на форуме писал что есть присадка хай гир стоит копейки,заливаешь в антифриз и место течи проявляется другим цветом.
199 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 00:46 | Сообщение # 70
Цитата stas_barabass ()
присадка хай гир
а точное название помнится?
так мож ПРОЩЕ всё-таки на прокладку или сильно дорогая?
ПРОДАН!
