Модератор форума: tourneo
Уходит охлаждающая жидкость.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:18 | Сообщение # 81
Цитата ezdok_01 ()
прорывающихся газах в систему охлаждения,и судя по всему через прокладку ГБЦ.
Газы через прокладку ГБЦ ???? surprised
Можно узнать -КАК?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Суббота, 14.06.2014, 20:34 | Сообщение # 82
Просто. Через повреждение прокладки (трещинка, либо коррозия, либо деформация, либо и то и другое) выхлопные газы прут в водяную "рубашку", т.е. - в антифриз.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 10:19 | Сообщение # 83
Цитата 00Жанна00 ()
Можно узнать -КАК?
В смысле? как пойдут или как узнать?  wink  Булькотеть в бачке будет, поднимется уровень масла, дым клубами, троение двигателя. и прочее!..
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 11:55 | Сообщение # 84
Фелuксstas_barabass, всё с Вами ясно biggrin
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:27 | Сообщение # 85
ezdok_01, Вы все правильно поняли... Только не стоит так критично относится к процедуре замены прокладки,- для нормального мастера на пол дня работы.... Если бы я не порвал болты, то за день успел бы,- шото не так посчитал усилия затяжки и оборот на 90*  wacko   biggrin
00Жанна00, --  Фелuкс,  и  stas_barabass, описали уже крайнюю стадию этой проблемы, когда в прокладке уже дырка со спичку и больше, а если там повреждение на волосок то будет так как у ezdok_01, - я с такой херней более года ездил, и хоть бы хны, машина и заводилась и ездила нормально, просто открыл пробку на пол оборота и все дела.... Но самое неприятное когда навернулась прокладка полностью, как только масло заменил, и я на нем проехал всего 5км....
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:08 | Сообщение # 86
Все здрасте, проблемка началась: ехал на транзите и вдруг вижу стрелка температуры поползла в верх. Остановился, обнаружил, что нет в расширительном бачке антифриза. Долил много около 2-х литров. Сразу причину не понял поехал дальше, через день все тоже. Долил стал смотреть в расширителный бачок, наблюдаю выбигающие пузырь, то маленькие, то побольше, но не всегда. Грешу в основном на пробитую прокладку ГБЦ, смущает только что пузыри не всегда. Может так быть?
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:59 | Сообщение # 87
Запросто.
Дата: Суббота, 21.06.2014, 06:05 | Сообщение # 88
Цитата Фелuкс ()
Запросто.
--- а якщо такой вариант,- где то течёт и охлаждайка вытекла, долилось до уровня,  а в системе остался воздух ?
Дата: Суббота, 21.06.2014, 15:21 | Сообщение # 89
Это как "повезет", и где трещина пойдет. У меня на Скорпе в Харькове трещина в ГБЦ "открылась". Сначала гнало газы в антифриз, а после глушения - натекало в выхлоп. Т.к. ехать нужно было позарез - влил на свой страх и риск две баночки металлокерамического герметика ХАЙГИР. Как ни странно, но помогло, закизячило трещину, только немного во впуск антифриз уходил. Больше 800 км так проехал, буквально литра полтора-два долив антифриза. Потом, правда, насилу радиатор печки вымыл  tongue .
armored Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 13.08.2014, 15:35 | Сообщение # 90
Всем привет, проблема такого плана. Ежедневно доливаем антифриз от 2- 7.5 литров. Капель и лужиц нету, если закрутить крышку бачка закипает в течении минуты. Везде лазили, смотрели- абсолютно ни чего. В сервисах не чего не знают, официалы тоже разводят руками. В чём может быть проблема? И еще, раз закипели, крышка еле-еле открутилась на бачке, долили 7 литров воды, с утра по новой доливаем литра по 3
VIN: X89296150D0CH6002, ДИСА 29615, 2013г.в, 155 л.с.
