Модератор форума: tourneo
Термостат в Транзит до 2000г.в.
Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:51 | Сообщение # 101
alexdenis0635, термостат как термостат...
На какую температуру?
Я уже несколько раз ставил термостаты от Таврии,на 98-102 градуса.Прекрасно работают,если уплотнить по наружному размеру.
Температура-под красной чертой,а чем выше температура двигателя,тем экономней он работает.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 07.12.2013, 23:02 | Сообщение # 102
88с
Добавлено (07.12.2013, 23:02)
просто за год сменил 3,не както не везёт sad
интересная инфа,только думаю у нас от таврии не найти sad
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 12:07 | Сообщение # 103
Если придётся ещё раз менять -- возьми "Вахлер". 4270.92D или 4270.88D. 92 или 88 градусов соответственно.
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:04 | Сообщение # 104
Термостаты конструктивно мало отличаются друг от друга,в основном температурой полного открывания,но и этот параметр поддается регулировке.Поэтому не сильно заморачиваюсь, и беру любой,подходящий по размерам и температуре.Хотя и разница в цене небольшая.
Снизить температуру полного открывания термостата можно сжимая контейнер с термочувствительным элементом,повысить-проблематично.
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 18:26 | Сообщение # 105
глюк
Сообщение отредактировал $eriog@ - Понедельник, 09.12.2013, 18:27
572 поста
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:23 | Сообщение # 106
lalo16061966, 4270.92D а от какой машины 92?
интернет магазин пишет форд - мазда
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Понедельник, 09.12.2013, 19:23
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:44 | Сообщение # 107
alexdenis0635, Я такой на зиму ставлю. Стрелка -- за середину.
Добавлено (09.12.2013, 19:44)
Наверное. А какая разница? Он может подходить на 20 машин. Главное, что на транзит подходит.
572 поста
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:43 | Сообщение # 108
у меня с любым новым термостатом далеко за середину biggrin видимо датчик такой
4589 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:07 | Сообщение # 109
Рекомендую озаботиться заранее, и начать искать Моторкрафт. Ну, или если денег не жалко - то Томпсон, он как для Пежо идет.
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:20 | Сообщение # 110
Всем здрасти. Помогите советом мне. Вчера ехал уже домой с деревни, заметил что стрелка температуры начала подлазить к красной зоне впритык. Открыв капот и попробовав радиатор оказалось при входе в радиатор он гарячий, а остальной холодный. Проехав так километроа 5 домой с включенной печкой. Температура держалась в норме но очень близко к красной зоне.
Сегодня снял термостат и завел, работал минут 30 и стрелка уже была на синем уровне.
Так вопрос может ли термостат глючить так?до этого было всё в норме.
В кастрюле открылся при 102 градусах.
Вот фото термостата самого. На нем написано 88, я так понимаю это температура открытия. И написано что моторкрафт...
Подскажите бестолковому)
Прикрепления: 4562651.jpg (66.6 Kb) · 2725862.jpg (49.0 Kb)
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Боря, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Musha, Zmei99, Vladislav, Boomka1995
