Модератор форума: tourneo
Борьба со слабым отоплением
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:25 | Сообщение # 61
Цитата valtus ()
и(шланг из блока в верхний вход, а шланг к расштрителю- в нижний)
 -- ну, так оно и должно быть,- по заводскому.
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:09 | Сообщение # 62
Уже на двух транзитах помимо моего видел что наоборот
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Дата: Пятница, 26.12.2014, 23:25 | Сообщение # 63
Перестал "держать" термостат.
Нашел старый,проверил-"держит" и открывается.
Решил менять.
На старом термостате отсутствовало резиновое уплотнительное кольцо,нашел пару подходящих,поставил и удивился!
Мотор держит очень высокую,но рабочую температуру,дует горячим печка,горячий и радиатор.
Я так понял,что из-за большой толщины прокладки под термостатом перестал закрываться малый круг циркуляции,постоянно идет подмес горячей ОЖ,отсюда и высокая температура.
На зиму годится.
Дата: Пятница, 26.12.2014, 23:52 | Сообщение # 64
Скорее, из-за отсутствия этого кольца, ОЖ через края термостата уходила в радиатор, даже при закрытом термостате, охлаждаясь больше, чем необходимо. А должна была при прогреве "ходить" только "по-малому")
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 27.12.2014, 00:01 | Сообщение # 65
У меня с печкой всегда как то не камельфо. печка прям огненная, а дует чуть теплым, сегодня -27....(
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Дата: Суббота, 27.12.2014, 00:11 | Сообщение # 66
ПЕРЕСВЕТ, не ставить переключатель скоростей печки больше единицы. И, возможно, соты печки забиты грязью.
Дата: Суббота, 27.12.2014, 00:15 | Сообщение # 67
Или радиатор неоригинал. У меня так было - новый радиатор горячий, щелей нет, а дует холодным, когда вернул на место промытый родной, сразу стало тепло.
Дата: Суббота, 27.12.2014, 08:46 | Сообщение # 68
v_a
Вот именно- говнистый радиатор ("китайчатина"). У меня сейчас на основной печке стоит такой , а за ним (последовательно) подключена доп. печка салона с медным москвичёвским радиатором. Так она жарит так что через 5 минут выключаешь (даже на малой скорсти) - голову и тело обжигает , а ноги (от основной печки)- мёрзнут sad
Этот "китаёзный" радиатор видно не имеет перегородки в бачке и антифриз не прокачивается на скорости через соты, а идёт по пути наименьшего сопротивления- из поступающего патрубка сразу в отводящий. Это видно по тому что со стороны пассажира воздух чуть теплее (там как раз патрубки) чем со стороны водителя - а должно быть наоборот или ровно.
На "новогодние каникулы" запаяю и поставлю родной медный , а китаёзу разберу - если можно, то вкорячу перегородку и опробую , а нет- в утиль нахрен!  smile
Дата: Суббота, 27.12.2014, 11:38 | Сообщение # 69
Кольцо порвалось при снятии термостата.
А без него течет по стыку,у меня алюминиевый корпус термостата,так что этот вариант отпадает.
Кстати,повреждение резинового кольца не редкость,я обматывал пластину термостата по краю лентой ФУМ,работает отлично.
Но в этот раз ленты не оказалось под руками.
Возможно и то,и другое
А мне не удавалось промыть радиатор печки до такого состояния.
Ни на Жиге,ни на 08,ни на Транзите.
Замена на медный оригинал помогает.
Дата: Суббота, 27.12.2014, 12:48 | Сообщение # 70
Я промывал, правда не на Транзите, а на Скорпио, причем не снимая с машины (ну ленивый я, ленивый  tongue ).
Сначала шлангом погонял воду в обе стороны (напором, из водопровода). Потом залил в него горячего уксуса (да, воняет). Дал минут 15 остыть и покиснуть. Снова погонял напором в обе стороны. Снова горячий уксус. Снова водопровод. И так 4 подхода. Какашек вылетело... После этого в патрубок подачи из блока на печку врезал пол-дюймовый сантехнический фильтр-грязевик. И этот фильтр еще добрый месяц постоянно забивался, вылавливая нечтно невообразимой. Но и печка стала греть отменно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Andrey75
