Модератор форума: tourneo
Борьба со слабым отоплением
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 11:24 | Сообщение # 101
Faceman, промывать радиатор печки до одного места. лучше сразу поменять а новый и все!я свой промывал и зря только после замены почувствовал разницу!
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:45 | Сообщение # 102
Тогда повторяю вопрос: как снять радиатор печки без снятия панели?
Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:54 | Сообщение # 103
 Точно.
Делал но блин не помню. Хотя нечего сверх естественного там нет.
495 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:46 | Сообщение # 104
Faceman, у меня другой год выпуска поэтому не подскажу!когда снимете старый радиатор и сравните о весу с новым и поймете разницу!
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:37 | Сообщение # 105
А всю систему охлаждения всё равно промыть надо!!!! особенно блок!!! там столько срани оседает и не вымывается!!!! а вот под давлением всё вылетает, правда не с первого раза.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 17.07.2015, 15:54 | Сообщение # 106
Faceman, немного хирургии и будет он сниматься на раз-два.
Родной радиатор имеет алюминьевые патрубки которые торчат аж в моторный отсек.
Я себе немного переделал и теперь не парюсь. Суть доработки:
На радиаторе укорачиваем трубки по линии примерно как на фото, а шланги удлинняем и заводим в салон, и вуаля, лёгкий доступ для снятия!
Прикрепления: 4805876.jpg (29.7 Kb)
320 постов
Дата: Пятница, 17.07.2015, 17:06 | Сообщение # 107
Это те самые, на которые надеваются патрубки от расширительного бачка и рубашки движка?
Добавлено (17.07.2015, 17:06)
В третий раз повторяю вопрос - как снять без полной разборки панели. smile
Дата: Пятница, 17.07.2015, 18:04 | Сообщение # 108
Панель снимается за 10-30 минут smile
Добавлено (17.07.2015, 18:04)
На старой торпеде печка снимается на раз, а вот с новой не пробовал, но, думаю не получится wink
1510 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 00:21 | Сообщение # 109
Faceman, отпили по месту, иначе - никак.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:18 | Сообщение # 110
Всем привет ! Извините- долго мучился,но стрелки так и не смог нарисовать. Попробую так объяснить. Все началось с того, что для съема форсов пришлось открутить ,,трубу,, ЕГР от впускного колл. При этом при установке ЕГР назад оторвал провода от фишки расходомера, а т.к. ЛУКАС давно поменян БОШ мех., не присоединял провола. В прошлую субботу поехал в Барановичи - 400 км, -и вдруг перестала греть печка ! Хорошо- автономка работает- да и не холодно было! По приезду домой залил в печку уксус стол.-промыл - присоединил печку- НЕ ГРЕЕТ ! Добавил в воду лимонную кислоту - промыл всю систему- НЕ ГРЕЕТ ! Все слил- развел ТРИЛОН Б / тетрауксусная кислота/- промыл снятый радиатор печки- все проходит, да идо этого проходило- собрал все до кучи- залил воду с ТРИЛОНОМ-2 дня ездил - НЕ ГРЕЕТ ! Затем обнаружил, что ОЖ не проходит через рубашку в ентой самой трубе ЕГР !!! ПОЧЕМУ ???!!! Провел шланг подачи ОЖ напрямую от головы блока в печку- ТАШКЕНТ !!!! И еще вопрос - мона отключить /выкинуть нафик/ всю систему ЕГР ,а поставить заглушки в местах соединения ЕГР с выпускным и впускным коллекторами? И чем это чревато ? Я понимаю- в случае возврата назад ЛУКАС ЭПИК- а ОЧ. ХОЧЕТСЯ!- придется все восстанавливать. СПАСИБО за дельные ответы !!!
Добавлено (19.12.2015, 22:18)
ТАК КТО-НИБУДЬ скажет слово ????
Прикрепления: 0653311.jpg (191.7 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 19.12.2015, 19:02
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
