Модератор форума: tourneo
Борьба со слабым отоплением
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:25 | Сообщение # 111
Многие убираю ЭГР,машинка дышать начинает!!!
Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:30 | Сообщение # 112
А зачем хотеть возвращать ЭПИК?! Надо всего лишь заменить в Боше плунжер на ивековский и отстроить насос, летать будет мама не горюй!
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:34 | Сообщение # 113
Во во, бош рулит!
4589 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:20 | Сообщение # 114
Цитата GREENDRAGON ()
мона отключить /выкинуть нафик/ всю систему ЕГР ,а поставить заглушки в местах соединения ЕГР с выпускным и впускным коллекторами?
Нужно! Я так на второй день после покупки машины сделал, и не жалел ни разу.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:24 | Сообщение # 115
Просто интересно удаление чисто механическое или связано с перестройкой мозгов
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
4589 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:33 | Сообщение # 116
У меня был Бош, поэтому я тупо поставил "глухую" прокладку.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 06:12 | Сообщение # 117
v_a,Спасибо за совет, но ятак думаю, что и ИВЕКОвские плунжера разные. КАКОЙ нужен мне? Насос 04604140863. Спасибо !
Добавлено (20.12.2015, 06:12)
axxmett, какие мозги- если БОШ механика ?
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 08:56 | Сообщение # 118
Нужен объёмный плунжер 12мм, номера нету, но толковые топливщики в курсе.
369 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 12:04 | Сообщение # 119
Ну с БОШОМ то все понятно ,просто интерестно как обстоят дела на более интерестных насосах
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 13:24 | Сообщение # 120
У меня Лукас Епик и ЕГР заглушен smile
Но есть нюансы...
1. После глушения ЕГР на турбомоторе, у меня создалось впечатление, что образуется некий передув турбины в результате которого рвутся резиновые патрубки соеденяющие турбину и впускной коллектор...
2. Глушить ЕГР на Епике надо хитро... Всю систему ЕГР оставляем рабочей с подключенным электрическим разъёмом, делаем две глухие железки из металла 0.7-1 мм и вставляем их вместе со штатными прокладками на впускной и выпускной коллектора, таким образом вакуум продолжает работу клапана ЕГР и поставляет инфу в ЭБУ и мозги думают, что ЕГР работает, а по факту выхлопные газы во впускной коллектор, не идут!
3. Совместно с грушением ЕГР надо отключить дросельную заслонку, оставив её в полностью открытом состоянии! С её отключением трассовый расход соляры уменьшится на 2-3 литра!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
