нужен совет специалиста!!!
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:04 | Сообщение # 41
Интересно однако эта штуковина.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:28 | Сообщение # 42
да ща такого и не найти наверное
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:49 | Сообщение # 43
Цитата DmitriyARH (  ) только вот куда датчик поставить чтоб срабатывал верно -- в корпус термостата, на более новых, кажись в турбо есть место под датчик.
Цитата DmitriyARH (  ) и мне кажется лучше шоб он при достижении температуры -- просто помнить что после заводки, через 15мин проверить температуру, и "всё поставить на место".
Цитата alexdenis0635 (  ) а к какой машине принадлежит тоже не известно? Цитата pire111 (  ) Ford transit до 2000 года. -- я так и не понял,- откуда он там взялся, эта япона ?
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 01:02 | Сообщение # 44
Цитата ярос_лав (  ) я так и не понял,- откуда он там взялся, эта япона ? а кто его знает.
Дата: Среда, 23.10.2013, 01:15 | Сообщение # 45
Цитата pire111 (  ) а кто его знает. -- пАнятна... завтра зайду на "желтую" разборку, возьму ради прикола и спортивного Антереса,- "поварю" вместе со своими...
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 01:18 | Сообщение # 46
Дата: Среда, 23.10.2013, 01:32 | Сообщение # 47
Цитата pire111 (  ) каво? Цитата pire111 (  ) вот такой японский термостат с резиновым клапаном,
DmitriyARH
280 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 03:29 | Сообщение # 48
Цитата ярос_лав (  ) -- в корпус термостата, на более новых, кажись в турбо есть место под датчик. дык у меня более старый, метал (ели нашёл), жалко менять...
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Дата: Среда, 23.10.2013, 11:27 | Сообщение # 49
Цитата DmitriyARH (  ) дык у меня более старый, метал (ели нашёл), -- у меня та же история... значыть будем делать по старинке,- вручную..... хотя можно использовать место ис под датчика на изменение опережения, возле ТФ
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 03:53 | Сообщение # 50
Цитата ярос_лав (  ) хотя можно использовать место ис под датчика на изменение опережения, возле ТФ а я то думаю что там за датчик такой стоит....(температуры менял знаю где он находится) Спасибо за информацию=)!
