Заказал на экзисте новый датчик завтра поставлю посмотрим
термостаты открываются на одинаковую величину и как пологается при достижении требуемой температуры
смущает, что печка особенно радиатор второй нууууу весьма не холодные и греют весьма неплохо
хотя субъективно намеков на закипание нет, патрубок радиатора в меру тугой крышка расширительного бачка давление держит
был еще пару раз странный момент при движении несколько раз температура по датчику довольно долго была правильной как и полагается но потом резко вновь оказывалась в красной зоне и вновь возвращалась на нормальный результат нооо это было всего несколько раз так по прибору машина едет в режиме когда стрелка в области красной зоны
этот момент тоже как мне кажется указывает на то , что датчик мягко говоря глючит Добавлено (23.02.2015, 14:32)
у меня кста похоже печка вторая подключена параллельно и греет как дурная один шланг через тройник в области помпы второй шланг опять же через тройнитк там где от родной входит в двигатель
Добавлено (23.02.2015, 14:34)
с технической стороной вопроса знаком более чем хорошо просто в основном знания в области японского автопрома там все просто надежно и качественно а тут как посмотрю заморочек хватает но и цена машины просто смехотворная
Добавлено (23.02.2015, 14:39)
деталюшки то же копеешные
просто уже ради приличия поменял много чего стараюсь ставить все только от хороших производителей но всеравно весьма бюджетно
комплект сцепления корзина диск и выжимной вообще 82$
весьма непплохого качества
