электровентилятор или термовязкая муфта
Дата: Вторник, 22.05.2012, 16:28 | Сообщение # 131
всім привіт,
Quote (stan21ua) Ярослав в вашем регионе малость температура с нашей розница,при36-40 градусов теплоты что в тени ,без винта в городе,мабуть и вы закипели-бы!
-- ну это понятно, что наш регион, не такой как у вас,- но в Копани, я же, не в яеваре ездил
щасливо.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:13 | Сообщение # 132
Quote (ярос_лав) шо в транзите, не то шо никакого вентилятора не надо, а что и радиатор там нафиг нужен.. Не равняйте мелкий семейный коробок с грузовым фургоном. Мне возить приходится столько сколько ваша машина вместе с грузом весит. Не нагревается только тот двиг который не работает при полной нагрузке.
Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:30 | Сообщение # 133
всім привіт,
-- видете ли Jenia, я говорил о нормальной машине такой как у меня, и почти, с нормальной загрузкой,- машинка 2 тоны + 2 тоны груза..... я же, не виноват, шо есть уникумы, которые в транзита грузят, или хотят загрузить как в К-53212,- и в недоумении почему машина греется или ломается.....
-- кстати,- даже с 4 тонами она не греется, даже на таком подьёме, что с первого раза не вытянул
щасливо.
ssspit
416 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 23:28 | Сообщение # 134
Quote (DidPornas) Про радиатор это ты пошутил,конечно а вентилятор я тоже давно выкинул,когда заметил,что он литра полтора соляры съедает;одно время стоял электро-но ни разу не слышал его включения;когда менял ремни-выкинул и его я паралельно с электровентилятором, при установке, подключил лампочку на панели, хотел видеть когда он включается. Выяснил, очень редко, летом на светофорах, когда на зеленый попадаешь на третий-четвертый раз и в Крыму на затяжных подьемах, опять же летом когда на отдых едем. За дизель вообще молчу, он холоднее бензинки.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:24 | Сообщение # 135
Как и обещал, установил имеющийся в запасе восьмилопастной электровентилятор охлаждения двигателя от ВАЗ-2107. Предварительно сделал профилактическую переборку-прочистку-промазку. Рамку закрасил антикором.
Вентилятор с рамкой закрепил на раме передка, использовав имеющиеся крепежные отверстия рамки вентилятора. ВырезАть-перевАривать ничего не пришлось - все встало как надо, нигде ничего не цепляет, даже радиатор не тронут.
Подключение производил через 4-контактное реле типа 90.3747, вместо датчика - кнопочный однопозиционный выключатель.
PS. Подчеркну, что это - временный вариант, пока не насажу новый фланец на промежуточый вал, при том старый останется на месте.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 02.06.2012, 05:16
stan21ua
408 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:47 | Сообщение # 136
BoozyteuR, Ну что сказать, молодца!Чуть позже буду и себе мунтирить сей девайс!
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Пятница, 01.06.2012, 14:48
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:46 | Сообщение # 137
всім привіт,
Quote (BoozyteuR) ...это - временный вариант,
-- нет ничего постояннее, чем то шо временно..... да и какой смысл снова что-то переделывать,- оставить так как щас,- и забить, и забыть.....
-- только я не понял,- чем включается пропеллер,- датчиком как на схеме, или -
Quote (BoozyteuR) . вместо датчика - кнопочный однопозиционный выключатель.
- и где он находится...... ну и ради интереса, как грят для статистики, можно сделать как сказал : -
Quote (ssspit) я паралельно с электровентилятором, при установке, подключил лампочку на панели, хотел видеть когда он включается.
щасливо.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 23:19 | Сообщение # 138
Так кто там говорил, что "нет ничего более постоянного, чем временное"? Я опровергаю этот шаблон.
Электровентилятор я снял, так как со своей задачей он не смог справиться, особенно в 30-градусную жару, когда приходилось дополнительно включать печку - только так удавалось более-менее охлаждать мотор. В итоге доездился, что вырвало клапан со штоком, и это доставило мне масштабный геморрой , сопряженный с разборкой двигателя и предстоящей заменой ГБС, поршня и форсунки. Связано ли это с перегревом - вот это еще вопрос.
А старый обломившийся фланец я выпрессовал. Теперь думаю, как поставить новый, но без горячей напрессовки. Есть, конечно, вариант сделать хонинговку внутренней поверхности фланца и посадить на анаэробный клей, либо прихватить эпоксидкой. Или все же лучше горячая напрессовка?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 16.08.2012, 23:23
ssspit
416 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:25 | Сообщение # 139
В июне поменял свою самоделку на заводской вентилятор с какойто легковушки, взял на разборке за 100грн.(по знакомству). В июле возил семью на море, по горам в жару он нормально справился. С какого авто непомню, завтра если незабуду сфоткаю.
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 07:35 | Сообщение # 140
А я ничего не делал, стоит все заводское. Движок не грелся, ни в 30, ни в 40. Хоть и грузов вожу по 2 тонны.
