Двери
CooperOff
157 постов
sam-od
439 постов
Дата: Четверг, 16.04.2009, 09:51 | Сообщение # 112
Quote (CooperOff) Хоть по одной из неисправностей душа успокоилась.. а ты не успокаивайся, ты клей,клей!
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
CooperOff
157 постов
Gonzo
39 постов
Дата: Суббота, 29.08.2009, 23:31 | Сообщение # 114
А я использовал для приклеивания полиуретановый клей (под пистолет )фирмы Novol ,держит очччень хорошо.Посоветовали в одном кузовном магазинчике.
Ford-Tranzit (2000г) 2.5D "краб" длинный, средняя высота , пассажир(старый кузов)
z10n
221 пост
Дата: Среда, 14.10.2009, 14:34 | Сообщение # 115
Подскажите, как починить боковую сдвижную дверь, если после закрытия ЦЗ вроде бы она замыкается, но раза три от души подергав ручку снаружи - можно открыть дверь. Пока привязываю изнутри, но это же не дело
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 15:28 | Сообщение # 116
Походу замок недозащелкивается. Ты внутрь залезь и закрыть попробуй и понаблюдай как оно закрываеться,если нормально все захлопываетьсяч то замок стопориться и никак ты его просто так не откроешь.
Gjon
161 пост
Дата: Среда, 14.10.2009, 21:55 | Сообщение # 117
Проверь штангу она крепится винтом к замку двери, частенько это крепление немного проскакивает.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:51 | Сообщение # 118
Ребят, по поводу боковой двери. Когда закрытая, в движении по ухабам сильно грохочет верхний левый угол, он неплотно прилегает к уплотнителю. Каким образом это регулируется, или как это исправить? Я себе уже моз сломал...
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 01:08 | Сообщение # 119
Quote (XpandeR) Ребят, по поводу боковой двери. Когда закрытая, в движении по ухабам сильно грохочет верхний левый угол, он неплотно прилегает к уплотнителю. Каким образом это регулируется, или как это исправить? Я себе уже моз сломал... Там две регулировки передней части двери сдвижной, во первых регулировка ролика, который ездит по направляюшей сверху, им выше дверь или ниже, и вперед -назад, можно чуть -чуть (на несколько мм) и регулировка фиксаторов на стойке, передней правой двери, они удерживает дверь в закрытом положении, т.е. передний край глубина закрывания, их регулировать так, немного ослабить, что оставался на месте, и уже отрегулированную дверь по проемам, высоте и глубине закрытия. закрыть, потом открыв затянуть, эти фиксаторы. На двери ответную часть фиксаторов я бы трогать не стал, у меня они закручены фиксированно и регулировки не поддавались. У меня тоже громыхало, на ухабах, принялся регулировать, ни в какую, потом присмотрелся - ПОДШИПНИК внизу, тот что по нижней направляющей катается , крякнулся, снял ,по образу и подобию купил подходящий и обратно собрал. ВСЕ - не дребезжит.
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 01:15 | Сообщение # 120
Блин... У меня тоже подшипнику гайки... Даже не мог на него подумать, может в нем и всё зло...
