  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Обработка днища внутри авто (Делимся опытом)
3111 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:32 | Сообщение # 51
Всем привет! Кто-нибудь пользовался преобразователем-грунтом PRESTO? Какие отзывы?
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 22.05.2018, 23:53 | Сообщение # 52
Димарик, Я пользовался , за два года ржавчина не появилась, а за больше не знаю , крылья менял полностью .... Ремонтная краска в балоне не очень, больше мотип нравится.
Добавлено (22.05.2018, 23:53)
но это сугубо моё  мнение..
3111 постов
Дата: Среда, 23.05.2018, 00:24 | Сообщение # 53
Бендер, понял, спасибо за инфу. Крылья, подкрылки, пороги- всё это будет меняться на новое. Просто в подкапотном пространстве есть очаги ржавчины, но детали живые. Вот я и хочу обработать этим препаратом, потом покрыть 1 слой эпоксидного грунта и 1 слой обычного. Ну и краска сверху-само собой. Я покупал ЦИНКАРЬ - мне не понравилось.. А этот кисточкой наносится и становится поверхность фиолетовой. Сверху прочная плёнка, которую можно красить(во всяком случае так написано в руководстве на банке).
Seon Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 18.05.2020, 23:08 | Сообщение # 54
Фигня, эти все цинкари, не понятная хрень, не понятного качества, и состава. Не нужно изобретать велосипед, самая лучшая обработка для внутренних скрытых полостей, да и для днища тоже, это самопальная чудо мастика из пуш-сала, кило 3 пушсала в кастрюльку на костер, нагрелось стало жидкое, пару бутылок мовили туда, нигрола самого дешевого литрушку, ну и на любителя свечи парафиновые с десяток, ну а дальше по фэн шую, в мовильницу и компрессором в каждую дырочку и побольше. Единственное процедуру желательно летом при жаре проводить, что бы машинка была просохшая, прогретая на солнышке. Затекает в каждую щель, затягивает жирной пленкой все на своем пути... Даже вверх лезть умудряется, припадает пылью, образуется корочка, даже с лака керхером хрен смоеш, (девять девять свою обрабатывал в 2016, до сих пор где вылезет на краску, пол часа калошей-бензином оттирать нужно). И в верх даже по краске само лезет, могу фото скинуть, давненько не мыл машину... А в Киеве и показать могу, заодно и днище, обработанное такой же мастикой, но с добавлением каучуково-битумной, как это все смешалось, сам не понимаю, но результатом доволен...
Форд транзит 1997г. 2.5TDI Высокий длинный, грузовой.
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 19.05.2020, 17:59 | Сообщение # 55
Я лично залил (напылил) жидкую резину слоем примерно в 1мм, антикор-шумоизоляция два в одном
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Четверг, 21.05.2020, 12:35 | Сообщение # 56
Что-то сложно как-то. Просто добавляю в пушсало какого-нибудь масла для пущей жирности, развожу бензином и задуваю в полости при помощи насадки к компрессору. Но здесь же разговор не о полостях...
3111 постов
Дата: Четверг, 21.05.2020, 20:36 | Сообщение # 57
У меня товарищ так сделал- мовиль-пушсало-отработка. Пролил ВСЁ, включая днище. Полости- компрессором с насадкой. Капало летом на асфальт месяца 3, а воняло больше года в салоне мовилью biggrin ...
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
