Замки
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:52 | Сообщение # 191
Цитата V1tas ()
похоже, что единственный путь к ней добраться - это откручивать болты замка в торце двери и снимать личинку изнутри - так? как не хочется весь замок снимать из-за личинки
Да нет, снимается она и без снятия замка, единственное точно сейчас не помню, кажется заднюю направляющую стекла прийдется снять (она кажись мешает), но это один торкс всего-навсего
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:06 | Сообщение # 192
так а стекло как держаться будет?)) блин, Форд, скорость и комфорт!)))
Цитата san_san ()
угонщикам
ага, угнать 20тилетний транзит и сдать на металлолом biggrin
хотя я своего люблююю, хоть он и старый)
ПРОДАН!
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:07 | Сообщение # 193
Поднимите его полностью, и никуда оно не денется, это же только направляющая, стекло будет держаться за счет стеклоподъемника.
А что кстати с личиной? Зачем снимаете?
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 31.03.2014, 13:09
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:12 | Сообщение # 194
ну пока снимать не буду, т.к. новую не купил, просто снимал обшивку и оценивал ситуёвину... проблема чисто зимняя - при очередном повороте ключа в мороз некий хруст-щелчок и дверь не открывается - закрыть можно, а открыть хер там! уже пару месяцев через пассажира захожу)
ПРОДАН!
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:18 | Сообщение # 195
V1tas, А визуально (пока снята обшивка) как себя ведет личина, тяги? Может и не сама личина виновата, а пластиковая вставка на тяжке. Да и потом даже если личина, так она вполне ремонтопригодная, не вижу смысла в покупке новой.....накрайняк можно вообще их поменять местами с пассажирской (потребуется небольшая переделка). Просто новые (если неоригинал) во-первых идут комплектами, во-вторых качество Гээ....а брать б/у это либо все одно "пересыпать" под свой ключ, либо еще один ключ
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 31.03.2014, 13:20
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:53 | Сообщение # 196
а как её ремонтировать? я ключ кручу на открытие, она крутится, а тяга почти на месте, причём внутреняя ручка и открывает и запирает, но у неё свой трос, вдобавок кстати может ещё что-то с тягой, т.к. я пальцами пробовал её тянуть на открытие - тоже ни фига, но личинка прокручивается 100проц
ПРОДАН!
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:12 | Сообщение # 197
Так может для начала стоит все-таки проверить что с тягой все в порядке? (только делать это нужно естественно либо при закрытой двери, либо как минимум вручную защелкнуть собачку замка)
199 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 01:39 | Сообщение # 198
а я делал с открытой дверью...
щас поставил обшивку на место, позже продолжу осмотр, спасибо!
ПРОДАН!
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Четверг, 17.04.2014, 09:53 | Сообщение # 199
Доброго времени суток! Замки дверей перестают открываться!!! Причем закрываются они легко, а открываться не хотят ни в какую. Как быть? В Экзисте нашел BSG 30-856-002 комплект цилиндра замка.  На моего подойдет? А то разбирать двери и сравнивать нет времени.
Прикрепления: 6620250.jpg (32.0 Kb)
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Сообщение отредактировал Saher - Четверг, 17.04.2014, 09:54
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:09 | Сообщение # 200
Цитата Saher ()
На моего подойдет?
Ну если сзади ляда то подойдет. Только качество у них по сравнению с оригиналом ГЭ....лучше родные отревизировать. У меня тоже ни один не работал, перебрал и теперь красота.
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 17.04.2014, 11:11
