Лонжероны подгнили
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:52 | Сообщение # 141
Цитата san_san ()
а передние полностью до бака сгнили, особенно под мотором
Саня, смотрю за переварку взялся wink
может надо всё на проф трубу менять? чтоб транзитику долго ездилось?
Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:57 | Сообщение # 142
От кабины и до хвоста можно,а вот сами лонжероны под кабиной и мотором на какой профиль менять?Я на предыдущем сделал так, что переживёт всех и вся.
572 поста
Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:00 | Сообщение # 143
Цитата san_san ()
это было в феврале прошлого года))))
во даёт biggrin а я думал сейчас успел biggrin
Добавлено (22.04.2014, 23:00)
вот тут, наш одноклубник сделал от начала до конца, вещь!!!  http://transit-club.com/forum/23-10540-1
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 22.04.2014, 23:02
Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:11 | Сообщение # 144
Жаль я тогда ещё не был в клубе.И не сфотал своё изобретение,оно было проще и мощьнее из 14 швеллера,толщина метала сам понимаеш.Да и разбирать мало что пришлось,только открутить и опустить подвеску,балку.Теперь только можно расказать и показать ввиде чертижа.Про красного видел,но гемору в разы больше.
572 поста
Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:14 | Сообщение # 145
действительно жаль sad пригодилось бы многим.
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:12 | Сообщение # 146
Такая вот печалька....буду делать....
Прикрепления: 7013385.jpg (138.5 Kb)
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Сообщение отредактировал ПЕРЕСВЕТ - Пятница, 24.07.2015, 21:13
Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:04 | Сообщение # 147
Во блин... Елси правильно помню, у тебя еще раньше правую чашку вырывало, не?
572 поста
Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:29 | Сообщение # 148
Да да, и я что то припоминаю.
Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:56 | Сообщение # 149
Это серьёзный лонжерон,срочно ремонтировать.
Попробую рассказать то,что я делал со своим первым ФТ,у него проблема была скорее хуже чем лучше.
Взял швеллер 140мм,длинна около 170см,бус вывесил(передок).Откручиваем балку,предварительно откручиваем стойки и вынимаем пружины.Опускаем балку\Откручиваем и опускаем на чурку балку под мт-75.
Лонжероны каторые идут по перёк всего буса в местах крепления подвески и каробки получается свободна.Прорезаем вдоль лонжеронов уселители с наружи на толщину швеллера.
Далее погоняем сам лонжерон: низ лонжерона ровный,а вех имеет не ровности..Вымеряем все неровности и отрезаем от швеллера всё лишнее.Получится уголок в катором одна сторона без изменений это 50мм а ширина швеллера и будет второй стороной и высотой лонжерона,каторую и надо подогнать по верху лонжерона.
Если честно,то нет не чего сложного,сделал за два вечера,по одному на сторону.
Когда подогнали ,заводим на место,отмечаем отверстия под крепления балки и балки под каробку,сверлим и ставим назад всё.Сварщик обваривает,всё к кузову, и усилителям.Я ещё и из нутри подставил металл 4мм,получился целиком короб.За счёт толщены швеллера ,подвеска стала чуть выше,бус выровнялся и стал прям бодрячком.
Если что то не ясно спрашивай.Удачи. wink
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 24.07.2015, 23:29 | Сообщение # 150
Цитата ПЕРЕСВЕТ ()
Такая вот печалька
Еще  раз  убеждаюсь-  что  капающее масло  из  движка-  тот  же  мовиль Я балку  до  передней  двери  довел-  а  передняя  часть-года  через  3-5-  так  что  пусть  себе  капает Впрочем , может  быть  и  ошибаюсь-  но  такое  мое  наблюдение  за  конкретно  моим  экземпляром
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
