Лонжероны подгнили
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:52 | Сообщение # 141
Цитата san_san (  ) а передние полностью до бака сгнили, особенно под мотором Саня, смотрю за переварку взялся
может надо всё на проф трубу менять? чтоб транзитику долго ездилось?
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
goncharov
Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:57 | Сообщение # 142
Цитата alexdenis0635 (  ) может надо всё на проф трубу менять? чтоб транзитику долго ездилось? От кабины и до хвоста можно,а вот сами лонжероны под кабиной и мотором на какой профиль менять?Я на предыдущем сделал так, что переживёт всех и вся.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:00 | Сообщение # 143
Цитата san_san (  ) это было в феврале прошлого года)))) во даёт а я думал сейчас успел
Добавлено (22.04.2014, 23:00) --------------------------------------------- Цитата goncharov (  ) под кабиной и мотором на какой профиль менять? вот тут, наш одноклубник сделал от начала до конца, вещь!!! http://transit-club.com/forum/23-10540-1
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 22.04.2014, 23:02
goncharov
Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:11 | Сообщение # 144
Цитата alexdenis0635 (  ) вот тут, наш одноклубник сделал от начала до конца, вещь!!! Жаль я тогда ещё не был в клубе.И не сфотал своё изобретение,оно было проще и мощьнее из 14 швеллера,толщина метала сам понимаеш.Да и разбирать мало что пришлось,только открутить и опустить подвеску,балку.Теперь только можно расказать и показать ввиде чертижа.Про красного видел,но гемору в разы больше.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:14 | Сообщение # 145
Цитата goncharov (  ) не сфотал своё изобретение действительно жаль пригодилось бы многим.
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:12 | Сообщение # 146
Такая вот печалька....буду делать....
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Сообщение отредактировал ПЕРЕСВЕТ - Пятница, 24.07.2015, 21:13
Фелuкс
Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:04 | Сообщение # 147
Во блин... Елси правильно помню, у тебя еще раньше правую чашку вырывало, не?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:29 | Сообщение # 148
Цитата Фелuкс (  ) Во блин... Елси правильно помню, у тебя еще раньше правую чашку вырывало, не? Да да, и я что то припоминаю.
goncharov
Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:56 | Сообщение # 149
Цитата ПЕРЕСВЕТ (  ) Такая вот печалька....буду делать.... Это серьёзный лонжерон,срочно ремонтировать. Попробую рассказать то,что я делал со своим первым ФТ,у него проблема была скорее хуже чем лучше. Взял швеллер 140мм,длинна около 170см,бус вывесил(передок).Откручиваем балку,предварительно откручиваем стойки и вынимаем пружины.Опускаем балку\Откручиваем и опускаем на чурку балку под мт-75. Лонжероны каторые идут по перёк всего буса в местах крепления подвески и каробки получается свободна.Прорезаем вдоль лонжеронов уселители с наружи на толщину швеллера. Далее погоняем сам лонжерон: низ лонжерона ровный,а вех имеет не ровности..Вымеряем все неровности и отрезаем от швеллера всё лишнее.Получится уголок в катором одна сторона без изменений это 50мм а ширина швеллера и будет второй стороной и высотой лонжерона,каторую и надо подогнать по верху лонжерона. Если честно,то нет не чего сложного,сделал за два вечера,по одному на сторону. Когда подогнали ,заводим на место,отмечаем отверстия под крепления балки и балки под каробку,сверлим и ставим назад всё.Сварщик обваривает,всё к кузову, и усилителям.Я ещё и из нутри подставил металл 4мм,получился целиком короб.За счёт толщены швеллера ,подвеска стала чуть выше,бус выровнялся и стал прям бодрячком. Если что то не ясно спрашивай.Удачи.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 24.07.2015, 23:29 | Сообщение # 150
Цитата ПЕРЕСВЕТ (  ) Такая вот печалька Еще раз убеждаюсь- что капающее масло из движка- тот же мовиль Я балку до передней двери довел- а передняя часть-года через 3-5- так что пусть себе капает Впрочем , может быть и ошибаюсь- но такое мое наблюдение за конкретно моим экземпляром
