Коленвал
Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:00 | Сообщение # 251
Цитата votozhv ()
А чем фиксируется шпонка от смещения в сторону шкива?
За счет трения фиксируется.
Случаев смещения пока не отмечено.
Сегодня не смог побывать в гараже,буду завтра.
votozhv Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 11:49 | Сообщение # 252
Ок, жду
Ford Transit,1990,2.5D
Дата: Вторник, 16.12.2014, 20:03 | Сообщение # 253
votozhv, в "личку" адрес ближайшей Новой Почты,ФИО и номер мобильного.
Болт найден.
18 постов
Дата: Пятница, 19.12.2014, 19:57 | Сообщение # 254
Болт приехал!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЧЕРНОМУ ЧАКУ !!!!! Есть еще в наше время люди,готовые не полениться и помочь,при чём просто так!!! БЕЗВОЗМЕЗДНО,т.е даром!!!
Добавлено (19.12.2014, 19:57)
И так,для меня стало новостью,что коленвалы на транзитах имеют отличия! Есть старого и нового бразца,годы точно назвать не могу,но на самих валах написаны цифры,на старом 89,а на новом 95. Отличие одно,хоть и незначительное,но все же... это болт крепящий шкив коленвала! Просто при покупке колена с разборки,требуйте болт,он не помешает! )))
Дата: Пятница, 19.12.2014, 20:49 | Сообщение # 255
votozhv, спасибо на добром слове.
Желаю успеха в ремонте мотора!
_____________________
Пока votozhv не может сам вставить фото,за него это сделаю я.
Передки коленвалов.Если присмотреться,разница заметна.
Разница в болтах хорошо заметна.
Прикрепления: 9586117.jpg (145.5 Kb) · 3703067.jpg (73.3 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 20.12.2014, 00:14
Дата: Суббота, 20.12.2014, 00:16 | Сообщение # 256
Старый коленвал со своим болтом.
Нового образца коленвал с болтом.
Прикрепления: 3365321.jpg (84.3 Kb) · 2015043.jpg (74.7 Kb)
18 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 09:47 | Сообщение # 257
Круто!!! wink У меня из-за этого болта,процесс ремонта мотора остановился почти на неделю! А сроки поджимают!
Дата: Суббота, 20.12.2014, 11:54 | Сообщение # 258
Если сделаешь работу качественно,то скоро забудешь о задержках,но если будешь спешить и лепить "горбатого",то низкое качество работ будет напоминать постоянно.
Как-то так.
Есть по этому поводу высказывание С.П.Королёва,но дословно не помню.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:49 | Сообщение # 259
Коленвал мой остановился намертво Снятие двигателя и разборка выявило следующее Опять же тот же вопрос- шлифовать или в евро авто покупать Б у за 7 500- правда там с тонким болтом- значит еще и болт
Прикрепления: 7869372.jpg (51.9 Kb)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:58 | Сообщение # 260
shamilageev, на какой год колено, может помогу?
Добавлено (22.12.2015, 17:58)
или болт посмотрю у мотористов?
