Коленвал
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:05 | Сообщение # 261
В евроавто оба колена под тонкий болт одно на турбированный движок после 96 Одно на атмосферный 91-95 Оказывается и колено на турбированный отличается- или же они просто сняли его с турбированного- они тоже не великие спецы там -просто торгаши Моя машина в подписи
Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:12 | Сообщение # 262
Вроде как на турбоколене, металл на большую глубину закален. По шейкам/габаритам/каналам они одинаковы.
Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:38 | Сообщение # 263
Каталог ничего не говорит о турбо
Прикрепления: 0505237.jpg (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 22.12.2015, 18:38
Дата: Вторник, 22.12.2015, 20:25 | Сообщение # 264
Коленвалы одинаковые на турбо и атмо.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 23.12.2015, 00:01 | Сообщение # 265
shamilageev, СЕгодня узнала есть 3 шт, цельнотянутые из Чухи попрошу привезти, надо посмотреть что дают и цену предложить ниже чем у Евреев., промерить шейки, говорят что в смазке, но я не верю что новые. Если надо заморочусь..?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 11.05.2016, 19:22 | Сообщение # 266
Ребят!!!Шестерня привода масляного насоса(стоит на коленвалу) и она проворачивается на валу,а должна стоять плотно...Чё делать?Бу шестерню брать?Или на вал наплавлять?
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:25 | Сообщение # 267
Цитата iskander ()
Шестерня на валу должна проворачиваться свободно при выкрученном(ослабленном) болте шкива коленвала, а при затянутом с должным усилием(моментом) этом же болте шестерню зажимает шкивом. Так что ничено плавить не надо. Ребята нарезали в торце шестрни паз под шпонку шкива и фиксировали шестерню шпонкой, как вариант. Где-то эта проблема разжевана, поищи.
Блин,а мне не найти,где это разжевана? sad А
Добавлено (11.05.2016, 21:25)
И снимается и одевается свободно на вал???Без шкива имею ввиду???
Klimoff Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 22:16 | Сообщение # 268
Поиск не работает?
Цитата
Ура! Нашел давление,как и говорил Чак шестерня привода насоса прокручивалась от руки.Сделал пропил,подвинул шпонку и ок.
http://transit-club.com/forum/24-977-24173-16-1251477314
Транзит-самый лучший!
Дата: Среда, 11.05.2016, 22:35 | Сообщение # 269
Klimoff, а что там ещё за шайба стоит??? surprised
Дата: Четверг, 12.05.2016, 22:09 | Сообщение # 270
И ещё вопрос.Слышали о такой фирме как Genmot??? surprised Коленвалы производят?Что скажете?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
