Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:10 | Сообщение # 911
Цитата Tundra (  ) а пружинки продавать баксов по 30, мотивируя дефицитностью. при их реальной стоимости на Эксисте в 2 доллара + пистон. Но только "оригинал", поэтому ждать 3 недели. xxxbalamutxxx, В Бресте есть Эксист-контора? Если время терпит -- туда.
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:41 | Сообщение # 912
Да Эксист есть , но я уже нашёл на рынке на разборке , за болт с шайбой и пружинку отдал 100 тыс. ( 10 у.е ) вот кстати темка интересная http://www.info-myauto.ru/news/2012-01-24-509 , на ТD не рекомендуют ставить ролики нового образца , как то так ! всем спасибо за внимание , скоро займусь заменой так как первый раз вышел не удачный из за ролика , а так в целом ремень на вид после 60 тысч гуд ( контитех )
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:49 | Сообщение # 913
Цитата xxxbalamutxxx (  ) а так в целом ремень на вид после 60 тысч гуд Дело в том, что плохие ремни встречались единицам. Или "хороший" или ровняют штанги )))
Vova
Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:41 | Сообщение # 914
Цитата xxxbalamutxxx (  ) ещё бывает ? Редко
Цитата xxxbalamutxxx (  ) Бресте продаются пружинки на ролик ГРМ ,хотелось бы узнать где На разборке. У Олега были.
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:32 | Сообщение # 915
Поменял я ремень , действительно ничего сложного нет , поставил ролик старого образца ( Ina ) как то он всё таки выглядит по надёжнее , старый ролик нового образца после 60 000 пробега как новый ( KOYO ) , ремень я ошибся не конитех а гейтс стоял , причем 250 мм шириной я уже думал мой не подойдёт 254 дейко, всё встало как родное , ещё раз спасибо Вове , без твоего отчёта не решился бы сам менять , так как на прошлой машине ( крайслер стратус ) менять ремень просто ужас !
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:27 | Сообщение # 916
Расчленил ролик грм.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 24.11.2014, 21:35
Ольг
209 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:30 | Сообщение # 917
А это как понять?
пешеход
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:32 | Сообщение # 918
Да никак.Фотки не вставляются.По всякому уже пробывал. Фотки вставил.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 24.11.2014, 21:37
Ольг
209 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:45 | Сообщение # 919
Ну так в низу же есть окошечко с надписью "обзор" на него кликаеш и вставляешь, если не идет, то через радикал фото, поищи в инете.
пешеход
Danik-31
Дата: Четверг, 27.11.2014, 19:59 | Сообщение # 920
Подскажите, как заменить ремень ГРМ на Двигателе 2,4D от Форда Транзит "Бегемот"? Перерыл почти весь интренет ничего не могу найти на эту тему. Проблема в том, что нет метки на коленвале. На распредвале и на ТНВД метка есть, как на 2,5D, а на маховике метки нет. Спасибо.
Форд Транзит 1988, двигатель 2,4D 77г.в.
