Нет давления масла.
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:05 | Сообщение # 21
Цитата KyLiBiN (  ) Но еще причина может быть в редукционном клапане, Правильно говорите товарищ
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:05 | Сообщение # 22
Если фильтр приоткрутить, то даже сухой и изношенный насос моментально засасывает.
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:14 | Сообщение # 23
Спасибо за советы буду экспериментировать.
will
564 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:14 | Сообщение # 24
Цитата KyLiBiN (  ) и установки фильтра предварительно залитым маслом А вот этим не лечится! наоборот не закачает. И у топикстартера скорее всего эта причина: вряд ли он снимал старый фильтр при ремонте, там масло. А в насосе воздух. И масло не позволит прокачать пробку. Так что ослабить фильтр и крутнуть пока не потечет.
До редукционноного клапана тяжеловато лезть, его на последок лучше оставить. ИМХО.
Маслозаборник надеюсь собрал нормально. Шестерню приводную маслососа с носка коленвала снимал?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Дата: Вторник, 25.02.2014, 15:01 | Сообщение # 25
шестерню не снимал,маслозаборник по другому не поставишь.
lexa
495 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:32 | Сообщение # 26
zuv, было такое, другу поменяли кольца и вкладыши, двиган не снимали. Завели лампа не тухнет. Как тут и писали поняли что система сама себя не прокачивает. Открутили шланг подачи масла на генератор , и шприцем загоняли туда масло. Завели , и о чудо. лампа потухла.......Добавлено (25.02.2014, 20:32) ---------------------------------------------
Цитата will (  ) До редукционноного клапана тяжеловато лезть, его на последок лучше оставить. ИМХО. Да и с ним могут быть заморочки если была стружка в поддоне. У знакомого колено задрало, шейку сточило на 3мм. Гремел зараза но ездил...... В итоге поменял колено шатун, собрал а лампа не тухнет, тоже сперва думал на резиновые колечки....... В итоге под клапан стружка попала и лампочка не тухла. Разобрал помыл и давление появилось..........
KyLiBiN
17 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:35 | Сообщение # 27
Will, если закачать масло в систему принудительно, как я писал в предидущем посте, то заполненый маслом фильтр не даст маслу дренировать из системы, пока вылезеш из под машины и начнёш крутить стартер. Но при простой замене масла заполнение фильтра действительно приводит к образованию воздушной пробки. На лицензированых фордовских СТО есть специальный прибор для принудительного заполнения масляной системы после кап. ремонта наших двигателей.
ford-tranzit 1989
Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:14 | Сообщение # 28
Беда! Снял поддон а там стружка.Расплавило коренные вкладыши.Буду снимать колено.На маслоприемнике резиновое колечко очень тонкое и не создавало герметичное соединение,возможно в этом и была причина отсутствия давления масла. Подскажите,можно ли снять колено не снимая двигателя с авто и как это проще сделать?
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:19 | Сообщение # 29
А я считаю, что если начались проблемы с забором масла, после долгого ремонта или слива, можно начинать готовится к замене насоса, уже слишком большой зазор в паре.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 12:55 | Сообщение # 30
zuv, Пережал вкладыши. Когда собрал мотор от руки колено проворачивал? После сборки долго стартером крутил без давления масло. Поэтому и могло задрать их.
