  • Страница 2 из 3
непонятка попередней плите двигателя
Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:13 | Сообщение # 11
djindos, ниче се у вас там кулибины, в гараже варят алюмишку surprised
Я тут последний раз узнавал ценник, было желание в наш клуб умельцев приобресть аргонку под алюминий, в итоге ценник отбил всякую охоту, китайчатина от штуки баксов, я молчу уже за Патоновские аппараты...в итоге решили что до таких объемов вложений/оборотов мы еще не доросли sad
djindos Меня здесь нет
Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:26 | Сообщение # 12
всю жизнь там варит(дедушка) у него там печь типа горна и всяка всячина
на днях заодил к нему чтоб узнать на месте можно это сделать не снимая-говорит нет надо снимать зачищать и всякое такое(паяя огромный алюминиевый радиатор
Добавлено (29.03.2014, 19:26)
знакомый говорит что в масленый насос надо масло залить при семе плиты оно уйдет(говорит что он будет пустой и не будет давления тип не закачает)
не понял конечно что он имел виду но меня это подцепило вот и спрашиваю
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:57 | Сообщение # 13
Цитата djindos ()
тогда свою проще заварить
Заварить не проблема, будет ли толк во вопрос, плиту поведет сто процентов и добавиш ты себе кучу проблем, в том числе и материальных. Лет 10 назад был у меня соболь с 16 клапанным движком, заклинил гидро компенсатор, вырвало кусок гнезда гидро компенсатора ну конечно разбило кулачек распредвала, так мне вваривали этот кусочек(3на5см) аргоном, головку прикручивали к идеальной плоскост, вобщем сделали в идеале, поставил головку, начал ставить распредвалы, а их зажимает(повело голоаку), в итоге купил новую головку, а плиту поведет стопудово как жестянку,
Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:24 | Сообщение # 14
Цитата DYBLER ()
DYBLER
намек понял
буду думать
длинная база
дизель 2.5 76 лс
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 22:05 | Сообщение # 15
Цитата djindos ()
а если у мня там 5 болтов а на новой плите 3 болта-все приехал чтоль(другую искать плиту??
три болта шло до 91г. после пошли пять.
Есть еще одно различие про которое ни кто не упомянул, крепление отвода сзади помпы. Бывает силуминовое и есть стальное.
И они разные..... Тоесть плиту надо брать со своим отводом.
В том году менял одну плиту, благо и отвод был в комплекте. То что снял на фото..............
Прикрепления: 6437193.jpg (284.4 Kb)
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:10 | Сообщение # 16
дак там вроде дыры под алюмишку и сталь там 3 дырки под 2е трубки разные
вроде так
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:08 | Сообщение # 17
Цитата djindos ()
значит такая ситуация появилась микротрещина в плите двигателя в нутри помпы и с задней стороны между блоком и насосом (тнвд) при нагреве с оборотами появляется свищ тосола в три струйки с иголку. вот нашол плиту с 92 года дизеля 2.5 а у меня 96 года дизель 2.5 -есть ли различия в плитах этих или они идентичны(одинаковы и подойдут по всем крепления ??
92 и 96 плиты одинаковые (маслонасос пять болтов крепления)
Цитата djindos ()
сальники новые в обезон ставить??
Обязательно.
Значит она не с 92 года. Искать другую.
Цитата gora-1971 ()
djindos, Просверлш резьбу нарежеш вся проблема.
Хрен.Не прокатит smile
Цитата gora-1971 ()
ТНВД целиком можно и не снимать
А смысл??
Цитата djindos ()
знакомый говорит что в масленый насос надо масло залить при семе плиты оно уйдет(говорит что он будет пустой и не будет давления тип не закачает) не понял конечно что он имел виду но меня это подцепило вот и спрашиваю
Перед установкой залей в оба отверстия по паре кубиков трансмиссионки. Закачает нормально.
Цитата lexa ()
Есть еще одно различие про которое ни кто не упомянул, крепление отвода сзади помпы. Бывает силуминовое и есть стальное. И они разные..... Тоесть плиту надо брать со своим отводом. В том году менял одну плиту, благо и отвод был в комплекте. То что снял на фото..............
lexa,
У тебя мотор после 91 (похоже меняный)
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 22:39 | Сообщение # 18
у меня мотор родной 88года.
А вот на донор был конструктор, передние рычаги после 91, зато цапфы до 91г. ну все в этом роде........
так вот эту плиту я ставил на авто 94г. Ту что снял выложил на предыдущей странице. На снятой отвод был силуминовый, и когда поставили новую плиту, силумин вставал с щелью. Пришлось родной железный отвод ставить...........
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 12.04.2014, 07:36 | Сообщение # 19
Цитата ft-master ()
Хрен.Не прокатит
Почему я ставил.
Цитата ft-master ()
А смысл??
Лень было от блока откручивать с трубками.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 20:55 | Сообщение # 20
Пришла мне плита БУ.
 У меня уже года 2 подтекает,ездить можно,но зимой на холостых дует холодный воздух,не хватает жидкости.
Решил вот поменять,почитал тему и чо то сомнения взяли,моя ли это плита,я имею в виду отверстия под масляный насос.
У продавана забыл поинтересоваться с какого года плита.
Если до 1992 года то похоже не моя,по фото.кто может определить?
Прикрепления: 1640334.jpg (173.7 Kb)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, keshka-74, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, nnurlik
