Быбрасывает масло через горловину клапанной крышки
goncharov
Дата: Среда, 13.05.2015, 10:19 | Сообщение # 21
Цитата yurapiter (  ) товарищ Гончаров,прошу Вас полегче на поворотах.это мой бывший двигатель,за каждое своё слово я готов отвечать лично,лицо в лицо,в том числе материально,при надобности.а вы готовы принести свои извинения в необоснованном обвинении в пиздобольстве,хотя бы даже в письменном виде,в личку? Мне не в лом извиница прилюдно.Извиняюсь! Перечитав все посты понял что продавец честный,всё говорил по сто раз ,а пакупатель не слышал,а теперь канистра ремонтная самое то.После последнего поста топикастера вообще жалею,что вникал. Больше не слова.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 10:42 | Сообщение # 22
Мужики! Харэ ссориться!
Вот вам данные по двигателю!
Блок: 18 C 94 924F-6015-АB
ГБЦ: 86 26J
Из этого следует, что голова шла после 86го года.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.05.2015, 12:32
yurapiter
40 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 15:02 | Сообщение # 23
история этой головки примерно такая.я на транзите своём ездил преимущественно на бензиновом,моновпрысковом двигателе,потом моновпрыск накрылся и был установлен карб солекс от 08.на этом карбе мотор замичал в конец,постоянно капризничал.примерно 5-6 лет назад был прикуплен на запчасти дизельный транзит,разу разобран и распилен.не заводился.вся подкапотка была маслом забрызгана(двигатель с круглым фильтром),по паспорту вроде 88 год,но могу ошибаться.так как бензинка тогда окончательно дала дуба,то я разобрал дизель,отдал точить вал,купил прокладки,поршневая была в нём практически новая(видимо до меня искали причину выброса масла).перебрал,голову посмотрел,притёр клапаны к сёдлам и дальше не лез.люфт в направляющих мне на тот момент казался присутствующим,но не критическим.в итоге собрал,заменил его в свой транзит,запустил.обнаружилась проблемма с выбросом масла из горловины.далее ездили с канистрой в виде маслоуловителя,отдавали на фордовский сервис,там смотрели мотор,снимали голову,заменяли клапан маслонасоса,на сервисе взяли кучу денег.результат-ездили дальше с канистрочкой,примерно пол года,пока на этом моторе не оборвало шатун...видимо я одну крышку перетянул с дуру.этот мотор вынули,купили другой,по словам продавца в хорошем состоянии.запуск при покупке показал ровную работу,лёгкий пуск и мягкий,без посторонних шумов звук.установили его.поездили не долго,точно не помню.пропала тяга и задымил...оказалось ушли метки.по какой причине уже не помню,может натяг ремня не проверили,может сами туда залезли,например ролик поменять.было это три года назад.пока метки не ушли двигатель работал,заводился,масло не давил.мы тогда просто сняли голову,заменили на голову с первого дизеля(причину,по которой просто не заменили толкатели не помню,в тот момент была накалённая обстановка,надо было ехать работать,а техника стоит...)соответственно,снова появилась проблема с гоном масла наружу.на тот момент вопрос быстро решился установкой маслоуловительной канистры и машина тут же поехала работать.тяга была,заводилась отлично,дыма не было.машина в таком виде проработала примерно пол года.далее мой напарник её отпескоструил по низу,глянул на состояние рамы и поставил на стоянку,на полтора года.год назад я её забрал,разобрал и сейчас машина у меня на восстановлении.кстати,двигатель,после почти годового стояния завёлся сразу!итак,головоломку с этой головкой я так и не разгадал,на это не было ни времени ни желания.к сожалению.расстался я с этим мотором не потому,что в нём адский гемор(как раз считаю достаточным заменить голову на проверенную,сам мотор у меня не вызывал никаких вопросов,даже весь сухонький моторчик,без потёков),просто мне нужен более лёгкий мотор,мощный,более оборотистый и более надёжный(не в обиду форду,но это так).такой мотор уже есть,состыкован с мт75,примерен в подкапотку.с ним морда осталась практически на той же высоте,что и пустая(я этот мотор в одно лицо легко без навесного приподнимаю,в отличии от свертяжеленного дизеля,который втроём еле приподняли).
транзит 1989
MIXOH
Дата: Среда, 13.05.2015, 15:36 | Сообщение # 24
Цитата BoozyteuR (  ) Вот вам данные по двигателю! Насчет головы, что и требовалось доказать. А вот насчет двигателя.....не совсем понятно, какая же модель? Дата производства то понятно. Просто интересно......как бы не совсем срастается ни с 4AB ни с 4BA
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 13.05.2015, 15:38
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 15:53 | Сообщение # 25
Цитата MIXOH (  ) Дата производства то понятно Насколько Я сам понял , кодировка 924F означает принадлежность к модельному ряду двигателей. На выбивке слева красуется лишь 4А. Номер нечитаемый.
Кстати, на примете имеется такая же голова под пальчиковые форсунки, 89го года. Стоит ли брать? Или поискать под Ч-образные, благо форсунки остались от треснутой головы?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.05.2015, 15:57
MIXOH
Дата: Среда, 13.05.2015, 16:12 | Сообщение # 26
Цитата BoozyteuR (  ) кодировка 924F означает принадлежность к модельному ряду двигателей Не более чем принадлежность к 2,5, хотя некое представление о датах оно косвенно дает. Цитата BoozyteuR (  ) На выбивке слева красуется лишь 4А. Номер нечитаемый Жаль, ну и бог с ним. Цитата BoozyteuR (  ) на примете имеется такая же голова под пальчиковые форсунки, 89го года. Стоит ли брать? ИМХО то что форсунки ремонтируемые особых преимуществ не дает, ибо что сами форсунки, что распылители найти весьма проблематично. Других особых отличий, кроме старости всех существующих из них, нет.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 16:44 | Сообщение # 27
Читаю,понять не могу:масло-то почему выкидывает?
san_san
Дата: Среда, 13.05.2015, 17:00 | Сообщение # 28
Цитата 00Жанна00 (  ) Читаю,понять не могу:масло-то почему выкидывает? это науке не известно. Вероятнее всего проблема внутри головы, ее не видно. Может трещина. Искать причины в конкретной голове не вижу никакого смысла, заменить ее и сдать на металл. Головки 2.5 не такие и дорогие.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 17:05 | Сообщение # 29
Цитата 00Жанна00 (  ) Читаю,понять не могу:масло-то почему выкидывает? Да никто из нас толком этого понять не может. Но если замена сальников клапанов даст положительный результат, головоломка будет разгадана. А пока я будут подыскивать голову под Ч-шки (есть на примете и такой вариант), хоть так пусть поездит (с маслосборником). СВОИМ ХОДОМ! НУ НАКОНЕЦ-ТО! Год же стоял бус! Пора ему уже сдвинуться с места!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.05.2015, 17:12
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:43 | Сообщение # 30
Цитата BoozyteuR (  ) Но если замена сальников клапанов даст положительный результат, головоломка будет разгадана. Ход мысли понятен, а может ли кто-то объяснить механику процесса выкида масла из-за сальников клапанов?
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
