Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена двигателя Форд Транзит на инородный .... (Замена двигателя Форд Транзит на инородный от Тойоты,Ниссан)
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:08 | Сообщение # 61
https://www.drive2.ru/l/8087581/ смысл замены дизеля на данный мотор в нескольких моментах,0-разгрузить морду машины от тяжеленной чугуняки,1-нужна быстая машина для частого скоростного перемещения по КАДу и трассам,2-нужен был двигатель более надёжный,чем фордовский дизель и тем более бензинка.всех искомых параметров я добился и плюсом по факту пошёл довольно небольшой расход бензина,засёк примерно 10-12л трасса/город.динамика разгона более чем достаточная,по факту педаль газа нажимается максимум процентов на 25 во всех режимах.машину пока не грузил...
транзит 1989
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:39 | Сообщение # 62
При всём уважении к Альфа Ромео, ни один альфавский мотор даже близко, не сравнится с надёжностью Транзитовского дизеля 2,5 литра...
Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:42 | Сообщение # 63
yurapiter, Можете снять на видео динамику разгона и роботу гидроусилителя?
Меня все ище не устраивает роботам мого гур sad
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:43 | Сообщение # 64
yurapiter, зачет! красиво все сделано,держи плюсик smile лично для меня смысл только в разгрузке морды,остальное все присутствует и в штатном дизеле. 200 по КАДу все равно летать не будешь,расход все равно большой и это все таки бензин, а я зажигалок боюсь как огня biggrin ,мне зажигалки что у меня были,правда было немного всего три,моск выносили напрочь, один мотор был безпроблемный это скорп V6 2.4i,остальные это чтото biggrin но главное что ты доволен smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
5083 поста
Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:44 | Сообщение # 65
При всем уважении к Транзиту, были у Альфы как минимум два хороших мотора, один из них - двушка в Юрином Транзите)))
5255 постов
Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:57 | Сообщение # 66
Я не говорю, что мотор плохой... просто транзитовский дизель надёжней чем он
5083 поста
Дата: Суббота, 28.11.2015, 22:01 | Сообщение # 67
Согласен, но когда один мотор очень очень хороший и надежный а другой просто хороший и надежный, разница не существенна, больше влияют личные тараканы в голове smile
40 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 00:33 | Сообщение # 68
не соглашусь,но и спорить не стану.у меня было два транзитовских дизеля,бензиновый охц,который весь мозг вынес,были старые мерседесы с 115,615 и 617 моторами и были практически все моторы альфы дофиатовского периода.по моему опыту эксплуатации твинспарки по надёжности примерно на уровне старых мерсовских моторов,из бензиновых четвёрок одни из самых живучих.посмотрим,как он будет жить в транзите...на данный момент моему двигателю примерно 25 лет,достался он мне с распиленной машины.до меня на моторе не вскрывалась даже клапанная крышка(на местах соединения болтов и крышки были заводские метки краской,нетронутые).при вскрытии крышки я только отрегулировал зазор 4х из 8ми клапанов.состояние кулачков и впускного и выпускного валов идеальное,толкатели клапанов вообще без следов работы,фазорегулятор без люфтов,даже верхняя цепь не нуждалась в подтяжке...
Добавлено (29.11.2015, 00:33)
да,при случае обязательно сниму видео.гидроусилитель полностью родной,транзитовский,с насосом и шкивом от бензинки,остался от 2.0 охц.соответственно и работает как и работал.всех,кто в пределах доступности приглашаю прокатится,за контактами прошу в личку
транзит 1989
Сообщение отредактировал yurapiter - Воскресенье, 29.11.2015, 00:43
4586 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:47 | Сообщение # 69
Юра, а чего именно за альфовский мотор взялся? Просто есть аналогичный двухлитровый турбокоссворт - он отлично взамен DOHCa становится, ибо блок такой же длины.
Или что удалось найти - то и ухватил?
40 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:37 | Сообщение # 70
двигатель был в запасе,компоновал раму с кабиной,для начала примерил дизель-морда просела,не устроило.выкатил из под стола твинспарк,примерил,состыковал с коробкой,опорами,вставил-морда осталась как на пустом.уже устроило.турбобензин не подходит для рабочей машины,да и косворт тоже не пушинка,чугунина однако,к тому же совсем не бюджетен в качестве покупки.
транзит 1989
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, MGV, shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, Amereh, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
