  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Турбина или двигатель
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:34 | Сообщение # 11
Цитата daniel077 ()
После капиталки 3 000 км.
Cудя по фото текущего сальника, никакую капилалку ни кто впринципе, не делал!!!
Вид у мотора таков, каков бывает после пробега 100 и более тысяч км, когда к нему ни кто, не притрагивался!
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 22:33 | Сообщение # 12
Цитата daniel077 ()
Со шкива вот этого судя по всему херачет. Сальник видимо!
Наврятли. Я при установке повредил сальник,текло строго вниз. Поменял и все ок. И доливать приходилось по литру на 2-3 тысячи км.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 22:36 | Сообщение # 13
Цитата transit150 ()
Cудя по фото текущего сальника, никакую капилалку ни кто впринципе, не делал!!!Вид у мотора таков, каков бывает после пробега 100 и более тысяч км, когда к нему ни кто, не притрагивался!
Илья,3000 км после ремонта турбины.Как я понял мотор не трогался ещё.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 07:54 | Сообщение # 14
Итак начнём сначала - в первом посте написано очень хитро.... Из всего, что я понял - делалась капиталка движка ? ( что менялась и что не трогалось? ) , а потом менялась турбина ?
Первым делом конечно же меряем компрессию - оттуда и начнём плясать ... Если же для вас это муторно - нет компрессометра например - тупо поменяйте медные шайбы ( 150р штука) под форсами ( но учтите - там свои хитрости и нюансы) , потом прогреваем машину и снимаем маленький резиновый патрубок идущий с двигла на вход воздуха турбины ( тот, что соединяет воздушный фильтр и турбину) и смотрим картерные ГАЗы ..... Если они схожи с выхлопом с глушака двиглу пипец.... ( что скорее всего вероятнее на этой машине - судя потому, как выдавливает Масло через сальник на КВ).
Теперь о компрессии - купите 4 (лучше 8) этих медных шайб - их нужно менять ВСЕГДА при манипуляциях с форсункой... 8 длинные болты закручиваем не от души , а строго по регламенту, форсунки после снятия - сразу метим белым маркером( их нельзя путать местами), закрываем штуцера подачи, обратки и в одноразовый пакет ( в идеале отнести на стенд для проверки) . Мастера с компрессометром нужно найти такого, кто уже не раз это делал на данных типах машин , а не дядю Васю - который в жизни то на копейке её и мерял biggrin ....
Ещё вопросик - Масло какое используем и как часто его меняем ?
Кстати - баланс поцилиндрам какой ? Много льют в обратку ? До капиталки как они себя вели ? Вовремя капиталки форсунки проверялись ( может их вообще местами попутали когда обратно вставляли ?) пилотную корректировку давно делал ?
Очень много вопросов , я понимаю... Но ответы на них дадут общую картину двигателя до и после ремонта и понятие того, что сним сейчас происходит.
Добавлено (28.03.2016, 07:54)
Или же все-таки движок не капиталился , трогалась только турбина ?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:55 | Сообщение # 15
согласен с francus,:
- колличество масла во входном патрубке, чтоб исключить травление через турбину.
- компрессию на холодную и горячую, чтобы исключить залегание маслосъемных колец.
- проходимость системы вентиляции картерных газов. Судя по всему масло давит через сальники. Кстати сальники все такие (грязные)?
Не плохо бы обзорную фотку двигла.
В выхлопе у него масло есть в теме http://transit-club.com/forum/24-6457-10#419093 пост 141. Писал что даже в салоне воняет
Могло заклинить крыльчатку турбину, или заслонку сброса. Во всасывающем масла должно
быть много. Воздуха мало поступает, и сосет еще и из блока через сапун, отсюда и
большой расход.
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 28.03.2016, 11:57
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:35 | Сообщение # 16
Вообщем слова мастера следующие:
1.С сапуна мы видим масло, когда работает двигатель, при снятом заборе воздуха в турбине!
2.Видим масло в патрубке забора воздуха от полвода сапуна до входа в турбину!
Капиталился двигатель 3000 км назад. Турбина ремонтировалась неделю назад.
99 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 17:56 | Сообщение # 17
Добавлю фото заказ наряда:
Добавлено (28.03.2016, 17:56)
Может ли быть такое что засорен фильтр внутри клапанной крышки?
Прикрепления: 0172428.jpg (180.4 Kb) · 7950198.jpg (65.3 Kb)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:32 | Сообщение # 18
Цитата goncharov ()
Запотевание ввиде масленной плёнке будет при любой турбе,но не капли масла.Если сливается 50гр то это уже жор.
Я сливал с кулька грамм так 50 наверно. Уровень от замены до замены(10 000) держит. Не доливая. Расхода масла по щупу нету. Масло Кастрол А5 ПРО 5в30. Пусть и дальше так жрёт
Момент затяжки 6МН+доворот на 180градусов.
99 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:40 | Сообщение # 19
Цитата Pavlyxa ()
Я сливал с кулька грамм так 50 наверно. Уровень от замены до замены(10 000) держит. Не доливая. Расхода масла по щупу нету. Масло Кастрол А5 ПРО 5в30. Пусть и дальше так жрётЦитата francus ()
Есть ли фильтр внутри клапанной крышки и может ои он быть засорен?
Награды: 28
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:41 | Сообщение # 20
Я к тому,что хорошая в смысле новая или капиталенная не должна гнать масло.Я просто выйдет турбу после 200т.км и патрубок был сухой,сам удивился.
Может конечно.
Судя по накладным,руки надо оторвать этим мастерам,после капиталки должен шептать.Я бы им и отдал на устранение неполадок,гарантия ведь есть какая то.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182
