Гоп стоп,или приехали.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 12:30 | Сообщение # 21
Столбик это двигатель в сборе без навесного.  wink
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 13:41 | Сообщение # 22
естественно столбик приветствуется, Санек интересовался малой кровью обойдется или нет, столб всегда можно купить, голова значительно дешевле, я все же предлагаю сначала внимательно обсмотреть поршень. Если в цилиндрах выноса нет, махнуть кольца и еще смело 200 тык катать.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 14:28 | Сообщение # 23
Посмотрел. Сталкивались. На режимах всего 2000 об/мин и в условиях жары. Обрыв тарелки в 3м цилиндре. Обломанный распылитель, смятое седло. Весь ремонт свелся к одной лишь замене ГБЦ в сборе и самого поршня.
Так что если зеркало и шатунная группа целы, ищи "здоровую" ГБЦ и поршень ТАКОЙ ЖЕ отливки. Ставь и езди. Если стоит ЕГР - глуши ее к чертям.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:11 | Сообщение # 24
Спасибо парни.Конечно,контрактник было бы в идеале.Вся проблема в том что бюджет ограничен.По этому придется помучатся переборками и сборками.
Нашел вроде мотор не дорого,сегодня сгоняю посмотрю.Если устроит,то заберу.Как да что,потом буду отписываться по теме.Скорее всего вопросы еще будут...Так что тема не закрыта.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 22:12 | Сообщение # 25
  Спс,а почему то считал,что столбик это блок со всем содержимым,от потдона до ГБЦ.
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 23:21 | Сообщение # 26
Без ГБЦ вроде "пенек"?
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:10 | Сообщение # 27
goncharov, так и есть же, от поддона до гбц включительно, только что все остальное что снимается- все снимают, коллектора, лапы, всевозможные переходники, датчики, форсунки, сцепление, может даже и без маховика.
Вобщем голый столб)))
я покупал в сборе с навесным, турбиной, геной, всеми датчиками, даже корпус фильтра нового подарили. Ставить красота. Старый снял, новый поставил, правда сальники все же заменил оба на коленвале, на распредвале.
1787 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:43 | Сообщение # 28
Ребята,кто в курсе,расскажите по ремкомплекту маслосьемных колпачков.Сами по себе колпачки в комплекте-это понятно.Для чего 4 медных шайбы,и резинки.3,2 и 1...?Комплект был запечатан,так что не понятно.
Прикрепления: 6024116.jpg (194.4 Kb)
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 28.06.2016, 00:37 | Сообщение # 29
alexbeloglazov, выпал из жыцця я немного... а тут такое.
Да уж новости, сочувствую.
Что бы снять коленвал, коробку и крышку заднего подшипника придется скидывать.
В условиях ограниченного бюджета я бы рассыпал мотор для дефектовки, по опыту мерсов такие встречи легко не заканчиваются, возможно форд это другая история. Нормальные зч найти не просто, столбик может выйти дешевле с учетом сэкономленного времени.
Решишь столбик брать, обязательно звони. Едут 3 транзита сейчас можно поставить в бронь и поговорить о цене. Мне столбик встал в 300$ с учетом что брал комплектный мотор.
Если очень нужно ездить, стоит мой старый мотор на нем только сняты форсунки, ты на нем еще отъездишь сколько будет нужно пока не сделаешь свой. Мне пока некогда им заниматься и покупателей тоже нету.
Чем хуже, тем лучше!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.06.2016, 03:51 | Сообщение # 30
alexbeloglazov, Саня - какой-то приколист-упаковщик сыпанул для хохмы енти колечки, пусть поломает голову покупатель !  wacko
