Гоп стоп,или приехали.
Рауль
Дата: Четверг, 30.06.2016, 21:31 | Сообщение # 51
Цитата Фелuкс (  ) Он же не в ту сторону крутится biggrin . Ну будет заднюю включать,чтоб вперёд поехать,проблему то нашёл
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 30.06.2016, 22:23 | Сообщение # 52
Цитата LAnce (  ) продуло прокладку чем это черевато? Если правда что только "продуло" с небольшим перегревом, то скорее всего обойдётся заменой прокладки, голова чугунная и "убить" её очень тяжело.
v_a
Дата: Четверг, 30.06.2016, 22:43 | Сообщение # 53
Тяжело не тяжело, а свою шлифовал, в мастерской сказали, дааавно такой кривой чугунки небыло, а всего-то, кучка перегревов и more boost, more smoke)))
LAnce
71 пост
Дата: Четверг, 30.06.2016, 22:57 | Сообщение # 54
Цитата Микола (  ) Если правда что только "продуло" с небольшим перегревом, то скорее всего обойдётся заменой прокладки, голова чугунная и "убить" её очень тяжело
Говорит прокладку продуло и он поехал на разборку и купил другой мотор.
Я свой мотор перегрева пару раз. Вот и настал его момент
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
goncharov
Дата: Четверг, 30.06.2016, 23:15 | Сообщение # 55
Цитата LAnce (  ) Предложили мотор турбовый 2.5 со всем навесным, кроме насоса и генератора. Но есть одно но которое отпугивает, по словам владельца, продуло прокладку чем это черевато?Прошу строго не судить. Подскажите транзитоводу. Я бы сказал,что это мешок с запчастями.И только полная дефектовка(разборка) даст полную картину.Ценник основополагающее в этом случае.Турбина внедрённая или лукас кастрированный,что конечно лучше.
Цитата alexbeloglazov (  ) Подогнали столбик 99 г.в.из Англии. Это хороший вариант.Удачи.
LAnce
71 пост
Дата: Пятница, 01.07.2016, 21:19 | Сообщение # 56
Цитата goncharov (  ) Ценник основополагающее в этом случае. 400$ без насоса, генератора и стартера
goncharov
Дата: Пятница, 01.07.2016, 23:03 | Сообщение # 57
Цитата LAnce (  ) 400$ без насоса, генератора и стартера Я бы не взял.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 02.07.2016, 11:18 | Сообщение # 58
Вчера приехал домой,но сил отписаться не было.Небольшой отчетец по работе. За ранее,спасибо всем соувствующим и соболезнующим.Огроменная благодарность Егору Горынычу,за помощь.Без него данная процедура по ремонту была бы мучительно длинной.Так как своего гаража не имею,разбирал возле подьезда на стоянке. Мотор из Англии 99 года,о чем собственно отмечено на ГБЦ.Куплен у хороших знакомых,так скажем.По цене,сам столбик обошелся в 500 уеф,хотя контрактники стоят в Минске,на сотню больше.Да и скажу я вам,моторов хороших нет.Разбирают как правило еще до прибытия.Не даст соврать наш однофорумчанин Macho. В общем с утра с Егором забрали мотор,приехали подцепили меня на галстук и поперли за город на гараж к Горынычу.От моего дома 50 км примерно.Далее сама процедура.... Так как я фактически все разобрал еще у себя на районе,остался висеть уже откручен от всего блок.Приехали,сдернули с подушек,затем с коробки,особого гемороя не было в этом.
На новом движке саменили сальник коленвала задний,на всякий.Хотя этот вроде еще ничего был.Перекрутили маховик,сцепление.Центранули соответствующей приспособой.Перекинули крепления.(лыжи)В общем подготовились к установке. В принципе смысл сей процедуры описывать нет смысла,помучались немного но все получилось относительно не долго. Хотелось бы отметить что во преки расхожим мнениям,КПП снимать не пришлось,капот то же,единственное пришлось открутить подушки двигла. А так мотор входит на ура....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 02.07.2016, 11:33 | Сообщение # 59
В принципе,с учетом того что ставить начали после обеда,к вечеру оставалось поставить,ТНВД,генератор,стартер,коллектора и т.д. Сею процедуру отложили до утра. Собралось все к обеду уже,запуск прошел вообще без проблем,тыкнулось со второго раза. Работа мотора порадовала.Как по мне так показалось что да же тише шелестит. Со щупа дымности на оборотах да же нет,про масло вообще молчу. По дороге домой,заглох км через 10.Запустится не смог сам.Непонятки были во всем.Подача на форсы есть,ремень по меткам,чудеса...Причина нашлась на месте ремонта,куда пришлось тянуться обратно.Проводок на клапан отсечки устал,но сидел в кембрике.В общем вечером я был уже дома. Еще раз огромная благодарность Егору Горынычу,семье за теплый прием и ночлег.
Жаль мыслей не было о видео про запуск,но пару фоток еще скину....
 Донор
Горыныч.На переднем плане самодельная приспособа аля майна-вира))
00Жанна00
4415 постов
Дата: Суббота, 02.07.2016, 12:13 | Сообщение # 60
Поздравляю,Саш!
