Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Поменял кольца ,увеличился жор масла.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:23 | Сообщение # 71
Цитата Рауль ()
То есть гниют они ёлки моталки как
Трансмиссия рассыпается все равно быстрее  wink
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:34 | Сообщение # 72
Цитата Рауль ()
То есть гниют они ёлки моталки как,а извините кузовной ремонт ого-го стоит
Иш чего захотел... кузовной ремонт... smile
Так ты всю малину маркетологам испортишь, они бедные бьются, чтобы новое авто три года отходило, а потом полностью развалилось в одночасье,  да так чтобы никакой ремонт впринципе, не помог! ... И велком в салон, за таким-же нулёвым калом biggrin
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:37 | Сообщение # 73
Только Киа и т.д. намного медленнее гниют,даже китайцы медленнее,а наши пипец sad Это я не говорю про более дорогие...Но патриот превзошел всех блин sad
Добавлено (11.07.2020, 00:37)
Кто те это сказал,что быстрее,не факт biggrin
3111 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:44 | Сообщение # 74
Сегодня видел маршрутку. Газель Некст новая. На борту надпись- "оцинкованный кузов , 9 лет гарантии" wacko
Добавлено (11.07.2020, 00:45)
Рауль, на соседнем форуме Тимыч подробно рассказывает, как разваливается Патриот wink
5255 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:57 | Сообщение # 75
Зачем он нужен этот Патриот, когда есть полноприводный Соболь с дизелем камминс... Как показала практика моего друга, Соболь 4х4 выигрывает у Патриота в 99% случаев wink
3111 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 01:02 | Сообщение # 76
Есть люди, которые не ищут лёгких путей! yes
Дата: Суббота, 11.07.2020, 03:19 | Сообщение # 77
Ох,вот так новость,белорусы решили помочь Уазу и Газели biggrin https://yandex.ru/turbo....=mobile
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 11:28 | Сообщение # 78
Рауль,  только вот незадача - во-первых этот движок уже был создан и сделан. Аж в 2015 году. 5 лет назад! А во -вторых из-за несоответствия с нормами выбросов он не будет ставиться на конвейер. А куда тогда? Да за 5 лет китайцы не то, что движок бы сделали - целую линейку новых машин. и вдобавок ещё бы и обновили их через 2-3- года!
Ребята! Не пожалеете - посмотрите видео "Жесть! УАЗ-Буханка. Позор отечественного автопрома". Не знаю, как забить ссылку. Если кто сможет - сделайте!
В этом видео мужики с автобазы обсуждают и осматривают новый, только с завода УАЗ. Меня больше всего убило, что сборщики варят кузов не СО, а обычными электродами. И один электрод, который залип при сварке, так и оставили. Ну а маляры, естественно, его покрасили вместе с кузовом!
А теперь представьте - 21 век на дворе, везде роботы, точечная, лазерная сварка. Шовные герметики и т.д. Даже в самой простецкой гаражной мастерской дядя Вася применяет эти "ноу - хау".
А тут государственное предприятие, серьёзный автозавод с давними корнями варит кузова электродами (по моему 3 или 2,5 мм), не зачищая швов машинками, со всеми "соплями" и т.д.! Это же позор!!!
Порадовали меня комментарии. Их суть - взять всё ихнее начальство, руки положить на чурбаны, и шашкой просто отрубить! А больше никак!
Вот и получается, что более 80 лет назад Ф.Порше оказался прав. Прошло много десятилетий, а уровень технического сознания остался, как у тех бывших батраков, которые с села потянулись в город.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 11.07.2020, 11:44
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 16:27 | Сообщение # 79
Цитата Trans025 ()
по моему 3
по видео 4 мм.
http://vovan.by/
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 20:11 | Сообщение # 80
ребята привет.хочу добавить свои пять копеек по теме.
стал бусик дымить сизым дымом.особенно когда под нагрузкой-сизый дым пипец.
масло кушала 1.2 литра на 7 тыс.км.ну думаю полный кап .ремонт движка настал.однако.
послушав многочислен.советы знакомых автослесарей решил поменять только кольца+вкладыши шатунов.типа заменишь и будет счастье тебе.
сделал все это.кольца поставил японские.также поставил новые поршни с пальцами+новые втулки в головках шатунов.сделал развесовку шатунов с поршнями.хотя все говорили не страдай этой .ерней.но я страдал.также до кучи полностью сделал гбц-новые клапана.втулки.колпачки.пружины.шлифанули плоскость.
все делал сам.кроме гбц и шатунов.также наблюдал хон в цилиндрах-нутромер не смог купить.проверял зазоры.шмазоры везде где только можно было.все тип топ.единственое. что не сошлось -это зазоры в верхних компр.кольцах в канавках поршней.они оказались меньше .чем должны по азбуке.но те же умные спецы по ремонту авто сказали забей.кольцо рукой можешь двигать в канавке.значит все норм.на том и решил все собирать.собрал.завел...
и ничего не изменилось по дымности.как дымил беспробудно сизым дымом.так и дымит.плюс из выхлопной стало капать еще и масло.прошло пол года-все без изменений.
поэтому пришел к выводу.что если и делать мотор.то делать его с расточкой или заменой гильз.а иначе есть вероятность.что будет как у меня.куча выброшеного времени.денег и нервов.
Сообщение отредактировал anisim86 - Суббота, 11.07.2020, 20:13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, Sham, chec70
