Поменял кольца ,увеличился жор масла.
Trans025
1589 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 11:40 | Сообщение # 141
nikola1964, то есть на фото угар масла за 4 тыс. км? Думаю заморачиваться не стоит - нормально. В конце концов машины не новые, и требовать от них идеальной работы - себе дороже.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 11:59 | Сообщение # 142
Друзья! С эксперементами по подбору масла есть один нюанс! Если мы заливаем в мотор более густое масло (гуще чем предусмотрено заводом-изготовителем) и даём ему на нём поработать хотябы один цикл, от замены до замены, то вернуться обратно к изначальному более жидкому маслу - уже НЕЛЬЗЯ!!!Добавлено (16.07.2020, 12:08) --------------------------------------------- А вообще это реагирование двигателя на замену масла в виде сильного снижения расхода на одном масле и увеличении на другом - это показатель, что мотор уже почти труп и следует планировать его капремонт...
И ещё момент, про который все забывают ссылаясь на старорежимность конструкции моторов из 70-80-х годов... Масла марок М6 и М8 на которых в те времена эксплуатировались моторы - это по современной классиыикации ОЧЕНЬ ЖИДКИЕ масла, гораздо жиже чем синтетика 5W30 которую нынче считают "очень жидким" маслом... И ничего, в те времена моторы прекрасно ездили на "сверх жидких" маслах по сегодняшней классификации, и ходили без проблем...
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 12:20 | Сообщение # 143
Цитата transit150 ( ) Вполне закономерный результат для убитого мотора, так и должно быть... Мне одно не понять , ты говоришь убитый мотор,ну как !! по кругу была 29-30 компрессия изначально при покупке мотора.После замены колец он стал убит !!! Может скорее всего кольца убились в хлам, изначально от своего качества.Вполне гильзы и поршневая тут не причём.
Рауль
Дата: Четверг, 16.07.2020, 12:27 | Сообщение # 144
Ребят я лью вот такое,взять его можно дешевле прилично,сделано в Финляндии,не в России, достаточно серьезная защита от подделок у него, действительно сложно подделать,запаришься,но подделывают все-равно всё рано или поздно https://moil.shop/product....w-40-4lДобавлено (16.07.2020, 12:29) --------------------------------------------- На официальном сайте Mobil,можете прочитать про защиту от подделок Пока поменял масло три раза это,раньше лил JB oil,но оно пропало,вроде потом появилось,но я уже перешёл...Ещё можно покупать в Финке масла,там точно не подделывают,вроде как Добавлено (16.07.2020, 12:31) --------------------------------------------- Но Delvac можно купить в Германии,в Финке его не найти... Добавлено (16.07.2020, 12:33) --------------------------------------------- Ещё все советуют на нашем сайте Петро Канаду ,но насколько я долго на сайте,то народ как перешёл на что-нибудь,хрен его со своего масла столкнешь
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 12:35 | Сообщение # 145
Цитата viktor-akerman ( ) по кругу была 29-30 компрессия изначально при покупке мотора. Небыло такой компрессии изначально! Это были показания компрессометра, когда мотор был на подходе и уже кидал масло в цилиндры, за счёт которого(масла) компрессия изношенного мотора поднимается почти до номинальной величины нулёвого мотора...Добавлено (16.07.2020, 12:40) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) Ещё можно покупать в Финке масла,там точно не подделывают Именно так я и делаю уже почти 20 лет... Предпочитаю Тебоил Голд 5W40... В моём кругу друзей, катаем транзиты на этом масле, начиная с середины 90-х годов, полёт отличный по сей день...
Рауль
Дата: Четверг, 16.07.2020, 15:21 | Сообщение # 146
Цитата transit150 ( ) Именно так я и делаю уже почти 20 лет... Предпочитаю Тебоил Голд 5W40... В моём кругу друзей, катаем транзиты на этом масле, начиная с середины 90-х годов, полёт отличный по сей день Там можно много какое купить,выбор огромен...
эйван
1870 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 15:24 | Сообщение # 147
М8 жиже чем 5w40 что слабо верится. Отец раньше (в90) в москвич лили М8 и мотор масло не ел. После капиталки мотора я залил 5w40 и он начал кушать пообщавшись с людьми которые занимаются москвичам они сказали что это масло будет жрать и сказали что нужно минимум 15w50 и выше,после того как я залил масло 20w60 масло перестало уходить и по сей день.
nikola1964
942 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 15:55 | Сообщение # 148
В восьмидесятые работал на Уазике, помню лили"кировское" МГ-10 если не изменяет память.Нравилось,что оно не замерзало и не надо было зимой подогревать паяльной лампой,ну кроме если сильный мороз,зато при ремонте двигателя хватались за голову,"засратый" был до ужаса!Добавлено (16.07.2020, 15:58) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) то есть на фото угар масла за 4 тыс. км? ну да.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 19:00 | Сообщение # 149
Цитата эйван ( ) М8 жиже чем 5w40 что слабо верится. М8 по современной классификации - это 20W20 ... делай выводы... (естественно, актуальна вязкасть масла, когда оно полностью прогрето до рабочей температуры!)
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 16.07.2020, 19:02
эйван
1870 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 20:33 | Сообщение # 150
А как-же тогда вот это transit150, что вы писали.
