Поменял кольца ,увеличился жор масла.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 21:45 | Сообщение # 151
Цитата эйван ( ) А как-же тогда вот это transit150, что вы писали. Всмысле???
W20 - жидкое ... W30 - более густое ... W40 - ещё более густое .... W60 - совсем густющее...
Цифра перед буквой "W" значения, не имеет! Она актуальна для холодного (зимнего) запуска, а нас интересует продолжительная работа мотора в полностью прогретом состоянии (ибо в этом, прогретом состоянии мотор проводит 99% времени своей работы)... ... Так-же понятно (по умолчанию), что у масел М6 и М8 просто "никакие" свойства относительно холодного пуска, именно поэтому в старые времена и ползали с паяльными лампами зимой, грели поддоны и прочие "шаманские танцы"...
эйван
1869 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 23:14 | Сообщение # 152
Вы там написали что масло М8 такое же как и масло с маркировкой 5w40. А в следующем посте то что масло М8 гуще чем масло 5w40 или я что-то не так понял?
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 23:36 | Сообщение # 153
Цитата эйван ( ) Вы там написали что масло М8 такое же как и масло с маркировкой 5w40.А в следующем посте то что масло М8 гуще чем масло 5w40 или я что-то не так понял? Это ваши фантазии)))) Я изначально написал, что М6 и М8 это более жидкие масла, чем современные...
MGV
1697 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 00:12 | Сообщение # 154
Цитата transit150 ( ) Цитата transit150 ()Вполне закономерный результат для убитого мотора, так и должно быть... Мне одно не понять , ты говоришь убитый мотор,ну как !! по кругу была 29-30 компрессия изначально при покупке мотора.После замены колец он стал убит !!! Может скорее всего кольца убились в хлам, изначально от своего качества.Вполне гильзы и поршневая тут не причём. При такой разнице в компрессии движок должно очень хорошо -КОЛБАСИТЬ! Самый простой тест. Чтобы не сбрасывать голову ГБЦ. Если нет желания. Купи раскоксовыватель колец -баллончик. Стоит он не миллионы. Прогрей мотор -до рабочей температуры. Измерь компрессию. Залей раскоксовыватель в цилиндры и через 30 минут, снова заведи и измерь компрессию. Растворитель хоть немного уберет твой нагар внутри цилидров и с колец. Масла в цилиндры -если оно попадает, то много не зальет. А по измерению компрессии -разнице, поймешь. Либо это поршневая -если компрессии возрастет - но не на много, либо другое. Маслосъемные колпачки хоть и дают проникать маслу в цилиндры, но на компресию, ни как не влияют. Компресии это только поршневая(состояние) и прилегание клапанов.
эйван
1869 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 09:03 | Сообщение # 155
transit150, можит все таки гуще а не жиже?
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:57 | Сообщение # 156
Цитата MGV ( ) Купи раскоксовыватель колец -баллончик....Растворитель хоть немного уберет твой нагар внутри цилидров и с колец. Какой нафик раскоксовыватель! Мотор ТОЛЬКО ЧТО после переборки, кольца новые, а со всего остального нагар вычещен механическим способом при разборке мотора...
Цитата эйван ( ) можит все таки гуще а не жиже? Нет, именно жиже чем современные масла...
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 17.07.2020, 11:58
эйван
1869 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:33 | Сообщение # 157
transit150, причём современные я про М8 пишу также как и вы выше писали, перечитайте свои посты и поймёте.
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 21:53 | Сообщение # 158
эйван, В моих постах выше, чётко и изначально написано, что масла М6 и М8 гораздо жиже, чем 5W30 и темболее чем 5W40 ... Что непонятно, хватит фантазировать!
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 17.07.2020, 21:54
эйван
1869 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 23:18 | Сообщение # 159
Жиже это когда хорошая текучость правельно? А густое это когда плохая текучость поэтому М8 наверное все таки гуще а не текучей.
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 22:24 | Сообщение # 160
Цитата transit150 ( ) Какой нафик раскоксовыватель! согласен с Ильей!.раскоксовыватель это своеобразная х..ня.сам баловался этой фигней.причем не дешевой-деньги на ветер. лучше как здесь писали заняться своим блоком.а если машинка рабочая-купить другой столбик и ездить пока на нем.только при покупке его отдать на промерку спецам.
Сообщение отредактировал anisim86 - Воскресенье, 19.07.2020, 22:25
