Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Поменял кольца ,увеличился жор масла.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 21:45 | Сообщение # 151
Цитата эйван ()
А как-же тогда вот это transit150, что вы писали.
Всмысле???
W20 - жидкое ... W30 - более густое ... W40 - ещё более густое .... W60 - совсем густющее...
Цифра перед буквой "W" значения, не имеет! Она актуальна для холодного (зимнего) запуска, а нас интересует продолжительная работа мотора в полностью прогретом состоянии (ибо в этом, прогретом состоянии мотор проводит 99% времени своей работы)...
... Так-же понятно (по умолчанию), что у масел М6 и М8 просто "никакие" свойства относительно холодного пуска, именно поэтому в старые времена и ползали с паяльными лампами зимой, грели поддоны и прочие "шаманские танцы"...
1870 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 23:14 | Сообщение # 152
Вы там написали что масло М8 такое же как и масло с маркировкой 5w40.
А в следующем посте то что масло М8 гуще чем масло 5w40 или я что-то не так понял?
5255 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 23:36 | Сообщение # 153
Цитата эйван ()
Вы там написали что масло М8 такое же как и масло с маркировкой 5w40.А в следующем посте то что масло М8 гуще чем масло 5w40 или я что-то не так понял?
Это ваши фантазии))))
Я изначально написал, что М6 и М8 это более жидкие масла, чем современные...
MGV Меня здесь нет
1697 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 17.07.2020, 00:12 | Сообщение # 154
Цитата transit150 ()
Цитата transit150 ()Вполне закономерный результат для убитого мотора, так и должно быть...
Мне одно не понять , ты говоришь убитый мотор,ну как !! по кругу была 29-30 компрессия изначально при покупке мотора.После замены колец он стал убит !!! Может скорее всего кольца убились в хлам, изначально от своего качества.Вполне гильзы и поршневая тут не причём.
При такой разнице в компрессии движок должно очень хорошо -КОЛБАСИТЬ!
Самый простой тест.
Чтобы не сбрасывать голову ГБЦ. Если нет желания.
Купи раскоксовыватель колец -баллончик.  Стоит он не миллионы.
Прогрей мотор -до рабочей температуры. Измерь компрессию.
Залей раскоксовыватель в цилиндры  и через 30 минут, снова заведи и измерь компрессию. Растворитель хоть немного уберет твой нагар внутри цилидров и с колец.
Масла в цилиндры -если оно попадает, то много не зальет. А по измерению компрессии  -разнице, поймешь. Либо это поршневая  -если компрессии возрастет  - но не на много, либо другое.
Маслосъемные колпачки хоть и дают проникать маслу в цилиндры, но на компресию, ни как не влияют.
Компресии это только поршневая(состояние) и прилегание клапанов.
1870 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 09:03 | Сообщение # 155
transit150, можит все таки гуще а не жиже?
5255 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:57 | Сообщение # 156
Цитата MGV ()
Купи раскоксовыватель колец -баллончик....Растворитель хоть немного уберет твой нагар внутри цилидров и с колец.
Какой нафик раскоксовыватель! Мотор ТОЛЬКО ЧТО после переборки, кольца новые, а со всего остального нагар вычещен механическим способом при разборке мотора...
Нет, именно жиже чем современные масла...
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 17.07.2020, 11:58
1870 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:33 | Сообщение # 157
transit150, причём современные я про М8 пишу также как и вы выше писали, перечитайте свои посты и поймёте.
5255 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 21:53 | Сообщение # 158
эйван, В моих постах выше, чётко и изначально написано, что масла М6 и М8 гораздо жиже, чем 5W30 и темболее чем 5W40 ... Что непонятно, хватит фантазировать!
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 17.07.2020, 21:54
1870 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 23:18 | Сообщение # 159
Жиже это когда хорошая текучость правельно?
А густое это когда плохая текучость поэтому М8 наверное все таки гуще а не текучей.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 22:24 | Сообщение # 160
согласен с Ильей!.раскоксовыватель это своеобразная х..ня.сам баловался этой фигней.причем не дешевой-деньги на ветер.
лучше как здесь писали заняться своим блоком.а если машинка рабочая-купить другой столбик и ездить пока на нем.только при покупке его отдать на промерку спецам.
Сообщение отредактировал anisim86 - Воскресенье, 19.07.2020, 22:25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
