Уровень топлива
igor1964
32 поста
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 18:29 | Сообщение # 11
более 10 лет не лазил, правда лет 5 на приколе. бак снимать полезно , много в нем вского набирается. это фото с продаж.я пока свой не снимал, но это пока.хотя снимать желательно вдвоем.Добавлено (25.04.2021, 19:52) --------------------------------------------- http://transit-club.com/forum/29-2935-1 может пригодится.
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
lordtu
206 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 20:48 | Сообщение # 12
Цитата igor1964 ( ) может пригодится Спасиб, там может подогрев и датчик нагрева, а я то думаю от чего столько проводов
transit L 1996 2.5TD
3118 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 22:52 | Сообщение # 13
Цитата lordtu ( ) а я то думаю от чего столько проводов А есть фото, где жгут проводов идёт к баку? Что-то я сильно сомневаюсь, что на 96 году что-то кардинально отличается от моего 95-го. Два провода (ну или три)и две трубки к датчику. Отальные провода могут идти над баком дальше "по своим делам".Добавлено (25.04.2021, 22:53) ---------------------------------------------
Цитата igor1964 ( ) снимать желательно вдвоем. и одному норм. Лишь бы он почти пустой был.
lordtu
206 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 20:16 | Сообщение # 14
планирую вскрытие на выходные пока не до того всего. Там и фото посмотреть сделаю.
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 22:06 | Сообщение # 15
я датчик снимал просто открутив только одну ленту которая дальше от горловины , та что ближе к горловине просто отжал...бак наклоняется и есть доступ снять датчик. правда делал всё на эстакаде..насчёт проводов,фишка вроде как всегда на 5 пинов а вот задействованых может быть гораздо меньше (возможно подогрев топлива, насос для бензиновых либо для автономок сигнал на отключения,дабы не пытался включаться когда нет солярки).итд на это можно не обращать внимание. теперь по проблеме lordtu, первый вопрос . раньше работал нормально или нет? возможно датчик от другой модификации транзита..сам с такой проблемой столкнулся. надо при покупки датчика либо сопротивление измерять, либо смотреть номер керамической пластины с контактами внутри датчика. ещё вариант приборную панель впихнули от другой модификации (они не все взаимозаменяемы как казалось на первый взгляд)Добавлено (26.04.2021, 22:21) --------------------------------------------- lordtu, просто не похожа на приобретённую болячку...там принцип работы не сложный, какое сопротивление датчика такое и показание прибора.
lordtu
206 постов
Дата: Среда, 28.04.2021, 08:38 | Сообщение # 16
Цитата ak-slon ( ) приборную панель впихнули от другой модификации раньше не работал уровень, при покупке, провода тоже не от этой машины целиком или частично. банально проезжал км так с 500 - 600 и заливал до полного, а когда с проводкой разобрался, момент с топливом стал напрягать. Значит мне в электрику на паблик топать, искать какое сопротивление от бака?
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 28.04.2021, 22:33 | Сообщение # 17
lordtu, если хорошо порыться на форуме, то найдёшь. Там даже фотки есть как измеряют, и видно показания на мультиметре.но я думаю для начала проще сам датчик достать и его прозвонить.
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 29.04.2021, 00:05 | Сообщение # 18
lordtu
206 постов
Дата: Пятница, 30.04.2021, 22:32 | Сообщение # 19
спасибо, много поможет. Думаю самое простое решение это удлинение рычага поплавка если он там ляжет в таком виде и вручную выставить минимум, главное то контролировать когда заканчивается, а когда он полный (бак) что на него смотреть, едешь и думаешь что твой расход 1л\сотню пока не начнет стрелка двигаться.
Сообщение отредактировал lordtu - Пятница, 30.04.2021, 22:33
3118 постов
Дата: Пятница, 30.04.2021, 22:37 | Сообщение # 20
Цитата lordtu ( ) расход 1л\сотню 10 на сотню, если по литру на сотню рассчитывать- так и обсохнуть недолго...
