  • Страница 1 из 64
  • 63
  • 64
Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 14.11.2009, 23:44 | Сообщение # 2
Тюнинг для ленивых (кто не хочет снимать ремень генератора, ГУР, защитный кожух целиком). smile
Достаточно только вставить штифты в распредвал, маховик и крути.
1. Разрезается защитный кожух на две части.
2. Отверстие для штифта в распредвал.
3. Снимаем верхнюю часть кожуха и можем регулировать опережение.
Это позволит регулировать опережение с хода,т.е. проехал, поправил. wink Очень удобно. good
Прикрепления: 0921702.jpg (137.3 Kb) · 6630577.jpg (201.6 Kb) · 2131029.jpg (200.0 Kb)
92г.2,5TD Lukac EPIC
Сообщение отредактировал БАМ - Воскресенье, 15.11.2009, 00:21
Vektor Меня здесь нет
85 постов
Дата: Четверг, 19.11.2009, 21:16 | Сообщение # 3
Привет спецам !! если не трудно посоветуйте че нибудь http://transit-club.com/forum/28-1369-1
Ford Transit 1997 года 2.5 D
Ford Transit 2008(9) года
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Суббота, 17.04.2010, 18:03 | Сообщение # 4
Vova спасибо за все картинки , скоро менять все расходники и заодно зажигание наладить , твои фото помогут надеюсь, отдельное спасибо БАМу за интересные моменты по легкодоступности без снятия кожуха.))) smile
Ford Transit 100D 1994 г в
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 17.04.2010, 20:34 | Сообщение # 5
БАМ, С чего ставил уплотнительные резинки на кожух? Или чем можно заменить, что, пыль не попадала. Хочу себе такое замутить.
Дата: Суббота, 17.04.2010, 20:41 | Сообщение # 6
Quote (Pavlyxa)
Сдается мне с уплотнителя пластиковых окон. smile
Добавлено (17.04.2010, 20:41)
Vova, попутный вопрос ао картинке - как бороться с течью ОЖ из под корпуса термостата?
Там прокладка, какая из чего? как снимать, как зажимать?
sidpskov Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 00:11 | Сообщение # 7
борпоться лучше никак он пластиковый - лопнет на раз два, там в нем колечко резиновое ставлено, вычистить все под ним и на бошке посадочное место,я при установке налил в паз для кольца немного пвх герметика (он белый такой он несиликон а пвх) немного погодя и посушив его феном установил корпус "затягивал" ВНИМАНИЕ с помощью головки на 13 с вставленым в нее удлинитетем НО БЕЗ ВОРОТКА просто руками закрутил и то несосвей дури, так немного притянул , еще пофенил дал подсохнуть часика 3 точно непомню, (если есть колечко новое то можно без герметика просто поставить и все) покатался потом течи небыло,
первый корпус подтекал из под колхозной проклаки (я недогодался ее удалить) я решил "немного подтянуть" и баста на тот момент пришлось обминусить кредитку до упора,
мой вам совет нетянуть пока резьба недриснет иль чтонить нелопнет (если нед динам ключа канешн) а прикрутить покататься - потекло закапало, еще немного поджать,
во все спать пошел завтры на службу чтоб она........оауьлимоадврьыробрбрбрбрббрб
забыл, все сказанной относиться к пиластиковому корпусу
transit, короткий, полувысолкий, 2,5d атмосферник, 9 мест, 97 г.в.
Сообщение отредактировал sidpskov - Вторник, 04.05.2010, 00:12
Награды: 35
Дата: Вторник, 04.05.2010, 13:44 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa)
На моей картинке - текло масло из-под кривой клапанной крышки. В лом было на герметик садить. Купил б/у крышку, прокладку нормальную и не течет теперь.
Quote (zh170671iaa)
Если корпус термостата треснутый, то его заменить.
Если течь из-под него, тогда корпус термостата снимаешь (два болта аккуратно открутить), очищаешь корпус и блок от старой прокладки.
Затем 646 растворителем обезжирь, корпус внутри почисти от грязи.
Затем посади на серый герметик. Закручивай аккуратно, не переусердствуй, можно пережать и сломается ухо крепления корпуса термостата. Его заменить тогда придется.
Как герметик высохнет (по инструкции), заливаешь антифриз и в путь.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 02:54 | Сообщение # 9
По поводу тюнинга для ленивых.
Достаточно просто снять 2 болта и отогнуть кожух, при наличии правильных ключей все делается очень легко.
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 12:38 | Сообщение # 10
Quote (Vova)
Из опыта работы на камазе,зимой делал впрыск чуть попозже,а летом пораньше-дольше двигатель живет.
  • Страница 1 из 64
  • 63
  • 64
