Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выставление опережения впрыска (Метод первый (рабоче-крестьянский)... но эффективный)
Награды: 34
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 04:17 | Сообщение # 451
Цитата Vova ()
Проверить термостат
убрал термостат, температура поднимается чуть выше синей зоны. термостат прошел около 10000 км. а может быть, что нагрев идет из-за новых колец или клапана придушены?
Цитата Vova ()
Должна быть вискомуфта с вентилятором.
ну так и стоит. куда копать?
Цитата Vova ()
Его регулировал?
да ну его на хрен. сзади только болт который под контрогайкой на 1\4 оборота вкрутил, думал что керосина не хватает.
Цитата Vova ()
Ход тросика педали газа полный
как его понять полный он или не полный, я ж тупой в таких понятиях
Цитата Vova ()
ЦП регулировал?
ЦП это если правильно понимаю-цикловая подача? ни чего не делал. а как это сделать?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
Награды: 34
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 16:55 | Сообщение # 452
То-есть без термостата все гуд, выше nOrmal - O не поднимается. С термостатом - перегрев.
Вывод - термостат клинит. Проверь, рабочий ли он. Если не подводит память, то он должен открытым полностью при быть при 95^C.
Начало начало открытия термостата - где как, но должно 82-86 ^C
Сними, поставь на плиту кастрюлю, и кипяти. Термостат чем-нибудь привяжи, чтобы дна не касался. Градусник вставь и жди.
Если не ошибаюсь 87^C вроде как должно быть выбито на термостате
Добавлено (25.04.2016, 16:50)
Из за новых колец будет немного конечно греться, но не настолько, чтобы двигатель уходил в перегрев.
Зазоры клапанов конечно проверь, но это не из-за них. В первую очередь термостат проверь, и правильно ли его поставил.
Если до замены стрелка была на nOrmal, то первое время допустимо, что будет на noRmal. Ну километров так 200.
Добавлено (25.04.2016, 16:55)
Садишь на водительское сиденье чела. Он нажимает педаль. Втопил педаль в  МАХ. Ты потом пробуешь рукой под капотом дожать рычаг ТНВД. Если дожимается рычаг вручную, а педалью нет - то регулируй тросик, или педаль выгибай, чтобы рукой и ногой ход рычага акселератора оборотов был одинаковый.
Цитата dor17 ()
и нет ни хрена тяги. делал и раньше и позже ну нет ее.
Для начала разберись с перегревом. И главное корпус термостата не сломай, когда зажимать будешь. Если он пластмассовый, то ломается на раз-два. А крепление корпуса термостата к голове не пережимай. Там тупо резиновое колечко должно держать. Пальчиками болты крутить легонько. Пластиковое ухо крепления ломается еще легче. Сломаешь - ставь тогда цельнометаллический корпус термостата.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 25.04.2016, 17:02
64 поста
Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:24 | Сообщение # 453
тааак, понял пойду кипятить
володь, регулировал сам - 0,2 впуск-выпуск 0,4 и чуть придушивал, но все равно как то мне не особо нравится!
а как можно не правильно, он просто вставляется и прижимается через резинку которая на нем 2-мя болтами
Цитата Vova ()
или педаль выгибай
как выгибай! гнуть что ли саму тягу?
Добавлено (26.04.2016, 09:24)
у меня выбито 88
Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:44 | Сообщение # 454
Саму педаль. Что бы был больший ход пока в пол она не уперлась. Педаль к верху гнуть.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 26.04.2016, 09:45
64 поста
Дата: Вторник, 26.04.2016, 14:14 | Сообщение # 455
серега привет, гнуть то что педаль или тягу педали?
Награды: 34
Дата: Вторник, 26.04.2016, 22:47 | Сообщение # 456
Можно попробовать другой стороной ВПИХНУТЬ.
Обычно педаль. Но это часто, когда был турбодизель и стал атмосферник. Тогда педаль вваривают. А так обычно креплением тросика (подкладками) на плите регулировать можно и регулировкой тросика, он регулируется.
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Четверг, 28.07.2016, 11:52 | Сообщение # 457
Мужики такой вопрос, какое по размеру сверло подходит в отверстие маховика?На двух прошлых транзитах я ставил на 13 а вот на котором у меня сейчас на 13 не подходит а только на 12.
Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:30 | Сообщение # 458
nigdave, грязь мешает, не суть, сгодится и это
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:32 | Сообщение # 459
У меня 13 то же не влазит. 12,5 входит. разницы нет
202 поста
Дата: Четверг, 28.07.2016, 19:04 | Сообщение # 460
Вобщем как ни крутил зажигание без эфира не заводится, а когда заведен темный дым идет и двигатель троит секунд 20 а потом входит в режим, такое чувство форсунки льют.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Beardan, 1111111111111, SergMFord, rihleai, kongerios
