Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выставление опережения впрыска (Метод первый (рабоче-крестьянский)... но эффективный)
Награды: 34
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
Награды: 34
Дата: Суббота, 12.03.2016, 21:48 | Сообщение # 441
Цитата Андрей90 ()
Ок. В общем полезу крутить а там уже по ходу дела отпишусь.
При замене ремня ГРМ болты крепления шкива ТНВД расслаблял?
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 21:49 | Сообщение # 442
Неа, болты не трогал.
Транзит 2.5D 1997г.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 22:32 | Сообщение # 443
Цитата DYBLER ()
Не пойму, зачем снимать шестерню, если можно открутить 4 болта повернуть вал насоса до совмещения насоса под штивт, при условии что прорези хватает
 А как же ты выставлял зажигание, Открути 4 болта на 1 оборот, за гайку тнвд поверрни вал в лево-право, чтбы вошел штивт на 6, затяни болты .
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 12.03.2016, 22:53
60 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:31 | Сообщение # 444
Выточил преспособу под индикатор часового типа, буду делать по индикатору. НО, нигде не найду данных по опережению для моего насоса 0460 414 123 или BOSCH VE4/11F2000R624-1 как быть? Второй день рою интернет по этому вопросу.Нашел 0.30-040, 0.85, 0.95, 0.52. НО нигде не нашел что подходит к моему насосу. Может есть на форуме люди более просвещенные, помогите в данном вопросе.
Транзит 2.5D 1997г.
Сообщение отредактировал Андрей90 - Понедельник, 14.03.2016, 16:32
5083 поста
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:44 | Сообщение # 445
Я когда то тоже ставил по индикатору, херня всё это...
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 17:16 | Сообщение # 446
Залотые слова. Всегда на дымок и звук.
60 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:04 | Сообщение # 447
Ну когда опыт есть можно и на слух, вообщем завтра буду крутить wacko
Добавлено (15.03.2016, 12:04)
Зделан, вообщем smile Ослабил винты на шкиве ТНВД, крутнул в сторону раннего. Машина завелась, работала жосковато. 3-4 корректировки и движок запел. Приспособа с индикатором осталась лежать на столе smile
Транзит 2.5D 1997г.
5083 поста
Дата: Среда, 16.03.2016, 00:10 | Сообщение # 448
И правильно smile , индикатор - это для новых насосов, где нет никакой выработки, да и ставить его долго))
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 10:10 | Сообщение # 449
всем привет, подскажите пож-ста: поставил новую ГБЦ (спасибо Борису), шатунные вкладыши и новые кольца. пару дней тарабанил на холостых, потом проехал километров 400, за это путешествие температура охлаждающей жидкости постоянно в зоне риска (один раз чуть не закипел, во время заметил) и нет ни хрена тяги. делал и раньше и позже ну нет ее. до 3 передачи на ровном участке вроде бы бодрячком, 4.5 ощущение что пустая педаль. вроде и рычит а динамики нет. про подъемы молчу.
насос ТНВД новый (ну как новый, есть тут на форуме Игорь и Григорий с москвы которые занимаются ремонтом насосов. за 20000 в октябре брал у них)
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 19:55 | Сообщение # 450
1. Проверить термостат.
2. Должна быть вискомуфта с вентилятором.
Цитата dor17 ()
насос ТНВД новый
Его регулировал? Ход тросика педали газа полный?
ЦП регулировал?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, semmsk
