Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выставление опережения впрыска (Метод первый (рабоче-крестьянский)... но эффективный)
Награды: 34
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:11 | Сообщение # 601
GREENDRAGON;НИЧЕГО СТРАШНОГО в этом нету - ППРОХОДИЛИ.. По молодости по неопотности поставил грм фленор примерно тысяч через 20 порвался в дороге. Новый грм и 3,5 часа на обочине и я на ходу.Правда после этого кроме оригиналиного гейца другие грм не признаю. Да простит меня модератор немножко пофлудил.
Сообщение отредактировал borok - Пятница, 04.01.2019, 22:53
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:23 | Сообщение # 602
Пётр - здесь речь о другОм...
3111 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:43 | Сообщение # 603
А мне помнится, что на маховике есть неглубокое отверстие рядом с НУЖНЫМ.
Вот моя версия для Паши biggrin
1) Берём сверло 12,5 и вставляем в отверстие маховика так, ЧТОБ ПРОШЛО НАСКВОЗЬ маховик.
2) Смотрим, можно ли вставить сверло в шестерню распреда.
3) Если нет- думаем о том, что сказал товарищь GREENDRAGON.
4) Если да- начинаем играться с шестерней ТНВД.
Добавлено (04.01.2019, 22:45)
pasha210, главное - без паники, усё буде добро!!! Внимательно изучи пост VOVA в заглавии темы( а мануал есть?)
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:47 | Сообщение # 604
Я только одного не пойму..
Как маховик,могло провернуть на 180°?
Когда ставлю штифт,в маховик,всегда убеждаюсь,чтоб попал в сквозное отверстие...
Добавлено (04.01.2019, 22:53)
[quote=Димарик;463248]Вот моя версия для Паши [/quote]
Когда вставляю сверло в маховик,то метки распредвала уже не соответствуют(если по часовой стрелке,то на шкиве дырка стоит на час дня,а на блоке приблизительно 7 вечера)
Добавлено (04.01.2019, 22:54)
Мануала нет,форум помогает)
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
226 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:58 | Сообщение # 605
Димарик;А мне помнится, что на маховике есть неглубокое отверстие рядом с НУЖНЫМ. Дмитрий точно видать старый я стал склероз.
3111 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 23:04 | Сообщение # 606
pasha210, Так ничего не провернуло. Ну тогда ставь сверло в распред и ищи отверстие в маховике РЯДОМ!!СКВОЗНОЕ!!!. На 180 градусов- это ты ловишь какую-то баланстровочную ямку. Если тебе поможет, я завтра сфотаю маховик и выложу(у меня есть двиг разобранный).
Добавлено (04.01.2019, 23:19)
pasha210, может ты ремень не так одел? Сначала найди сквозное в маховике. Если после этого распред не возможно зафиксировать- сними ремень ГРМ и поверни так, что можно было вставить сверло. Потом установи звезду ТНВД на 12 часов(примерно) и надевай ремень ТНВД( по процедуре). Должно всё завестись, даже если момент зажигания неточен....
216 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 23:35 | Сообщение # 607
[quote=Димарик;463254]На 180 градусов- это ты ловишь какую-то баланстровочную ямку.[/quote]
Нет,не ямку..там сверло проходит насквозь маховика.
Я так понимаю,сквозное,то только одно.
Если это,действительно погнуло штанги,то как,она тогда заводиться и работает?
Хоть и на холодную плохо,но заводиться..
Добавлено (04.01.2019, 23:43)
Димарик,может,что-то пошло и не так..
Машина стоит на улице,в такой холод,много не полазишь там)
Кручу коленвал..вставляю сверло в маховик,насквозь,оно там одно..
И метка на шестерне распредвала оказывается на час дня(если по часовой),а дырка в самом блоке ,на 7 вечера.
Что,столько много крутить шестерню распредвала?
ТНВД BOSH.
226 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 00:05 | Сообщение # 608
pasha210 двигатель четырех тактный за 1 оборот распред вала коленвал делает 2 оборота .Крутани коленвал на один оборот тоесть 360" распредвал крутонется на 180" и все совпадет и шестерня распредвала будет смотреть на 7часов. А если как ты написал метка шестерни распредвала перевернута на 180" а ТНВД по меткам установлено то я не понимаю как ты завелся а если завелся то на 2 цилиндрах что-ли прикидываю какая там дымовая завеса была и как работал двигатель. Я так понял что шестерню ТНВД тебе нужно перекинуть на 180 градусов идолжно все быть ОК.
Сообщение отредактировал borok - Суббота, 05.01.2019, 00:25
216 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 00:22 | Сообщение # 609
Спасибо,уже с нетерпением,хочу попробовать,а машину снегом заметает... biggrin
ТНВД BOSH.
Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:11 | Сообщение # 610
Это и говорит, шо штанги будут погнуты...
Подними крышку клапанов - и всё станет ясно...
Добавлено (05.01.2019, 09:25)
Заблуждение...  wacko  Шестерня на ТНВД становится ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИИ...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
