Выставление опережения впрыска
Vova
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен. С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться. Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения. 2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей. 3. Расслабляем болты шкива ТНВД. 4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован. Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение. 5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм. 6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно. Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте. При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки) 7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт. 8. Собираем все назад. И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска. Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема.
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 20:25 | Сообщение # 581
KBlac, обычно,установка более раннего момента впрыска приводит к улучшению холодного пуска и увеличению приемистости двигателя. То,что ты описываешь,противоречит обычно наблюдаемому поведению мотора. Вспомни,что ты крутил еще?
KBlac
35 постов
Дата: Вторник, 19.12.2017, 16:44 | Сообщение # 582
Ещё почистил все массовые клеммы. Та которая идёт на кузов была сильно окислена. Но и причина видать не в этом потому как сегодня утром машина опять не завелась. На выходных проверю метки и попробую крутануть впрыск в обратную сторону. Ещё вопрос. Обязательно ли проводить всю эту работу на прогретом двигателе? Проблема ведь у меня проявляется только на холодном и приходится почти сутки ждать пока он остынет чтобы проверить что у меня получилось.
Ford Tranzit. 2.5 TDi, низкий, короткий, пассажир. 1997
Сообщение отредактировал KBlac - Вторник, 19.12.2017, 16:47
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:32 | Сообщение # 583
Можно как на горячую так и на холодную. А росход масла есть и какой? Если поллитра литр на тысячу то причина плохой заводки это низкая компрессия. Кламана давно регулировали?
san_san
Дата: Среда, 20.12.2017, 09:10 | Сообщение # 584
зажигание не трогай. Не в нем дело это 100%. Смотри по топливу. Или подкачка плохо работает на блоке, или в насосе лопатки закисли, а скорее всего пружинки повысыпались.
Дата: Среда, 20.12.2017, 09:53 | Сообщение # 585
san_san, я как-то не обратил внимание на тип мотора и ТНВД. С ЭПИКом всё несколько сложнее,чем с Бошем. Вполне возможно,что ты прав относительно внутреннего подкачивающего насоса,ведь именно внутреннее давление определяет положение ротора при пуске и,соответственно,пусковую подачу. И коль смещение впрыска раньше привело к ухудшению работы мотора,то впрыск следует вернуть в прежнее положение и искать причину плохого пуска в состоянии ТНВД.
MadMaks
Дата: Среда, 20.12.2017, 10:18 | Сообщение # 586
Цитата KBlac (  ) +15 переставал заводиться от стартера У пеня тогда при умершем насосе подкачки (не поднимал солярку) проблемы начались около 0-ля. И для показателя низкой компрессии +15 тоже довольно тепло. А форсунки цвыркают нормально? При заводке, чтобы исключить ТНВЭД.
KBlac
35 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 23:20 | Сообщение # 587
Большое спасибо всем откликнувшимся. Выставил впрыск по всем меткам. Вот уже неделю мотор заводится без проблем при +3...+5. Но троить на прогретом двигателе не перестало. Буду искать дальше.
genri81
67 постов
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:25 | Сообщение # 588
на конец то перекинул шестерню тнвд по часовой на один зуб перед этим менял ремень грм ролик видно ошибся с устоновкой ремня начел зоводить не вкакую не хочет крутит и всё перед заменой было всё нормально ну ладно попробую с эфира завёлся и удивися звук работы даигла стал тихий тихий думаю штото не то крутнуть зажигание в ранее вал тнвд уперся уже не куда крутить думаю надо перекидывать шестерьню тнвд на зуб как потеплеет буду пробывать заводить по том опишусь
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 03.01.2019, 20:06 | Сообщение # 589
Снимал ТНВД,на ревизию.. Поставил обратно,метки не ставил,была старая. Только,насколько она точная не знаю.
Вобщем пытаюсь заводить-даже не хватает. Перекинул ГРМ на зуб влево-тоже самое. На зуб вправо-хватает елее еле,если долго маслать,то с эфиром заводиться,стоит в раннем положении.
Вот думаю,может ещё на зуб вправо попробовать перекинуть?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 04.01.2019, 06:06 | Сообщение # 590
Цитата pasha210 (  ) Вот думаю,может ещё на зуб вправо попробовать перекинуть? Попробуй - перекинь... Но тока поставь вал ТНВД в среднее положение,чтобы смог ловить раннее-позднее...
