Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 16:32 | Сообщение # 611
Мне кажется,там шестерня распредвала не попала на зуба два..
Я когда ставил ремень,метка в сквозное маховика не попадала.
Стал прокручивать вручную коленвал...почувствовал,что в куда-то упирается...и не стал заводить.
Вобщем выставлю все метки,поставлю ремень и буду пробовать заводить.
Штанги,если загнуло,не проблема...молоток есть)
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3439 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 22:40 | Сообщение # 612
Цитата pasha210 ()
И маслосъёмные колпачки заменить..
Так голову для этого надо снять. Тогда и штанги посмотришь yes
BoozyteuR Меня здесь нет
1070 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 22:50 | Сообщение # 613
Димарик,
А не жирно ли будет снятие головы для осмотра штанг? Может, просто скинуть клапанную крышку и ослабить крепление оси коромысел?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 05.01.2019, 22:52
3439 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 22:52 | Сообщение # 614
Так маслосъёмные колпачки человек менять собрался...
1070 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 23:05 | Сообщение # 615
Димарик, насколько помню, для замены маслосъемов рассухариваются клапаны. При том, для этого не обязательно скидывать ГБЦ, если замена производится по отдельности на каждом цилиндре. Выставили поршни 1 и 4 в ВМТ, заменили колпачки, засухарили, провернули коленвал на 180 для установки поршней 2 и 3 в ВМТ и проделали тот же алгоритм замены.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 05.01.2019, 23:09
3439 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 00:00 | Сообщение # 616
ЕСли работаешь один есть шансы накосячить...ИМХО.
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 00:12 | Сообщение # 617
Колиачки можно менять и на машине, неудобно с 4м горшком, но можно и это явно проще, чем демонтаж ГБЦ и лишние 1300р на прокладку, а иногда и +1500р на новые болты.
216 постов
Дата: Вторник, 08.01.2019, 19:42 | Сообщение # 618
Сегодня скинул ремень,выставил всё по меткам.
Все сошлось..только шестерня распредвала,была смещена немного.
Всё равно не заводиться-долго маслать стартером не стал.
Перекинул на зуб влево,вправо-ничего не изменилось.
GREENDRAGON,выше писал..что штанги будут погнуты,но они целы.
Снял клапанную крышку..половина болтов открутилась
одной головкой на 10,без трещетки,от руки..
Были потёки масла из под прокладки ...
Куплю щуп на 0.38(если его найду),и буду мерить и выставлять зазоры.
Они сильно влияют на заводку авто,если сбиты?
Я предполагаю,это либо они...либо компрессия ушла(хотя даже горячий мотор,с подогревом 220,тоже не заводиться)
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Вторник, 08.01.2019, 19:43
3439 постов
Дата: Вторник, 08.01.2019, 20:07 | Сообщение # 619
Цитата pasha210 ()
Куплю щуп на 0.38
Купи набор шупов . Их там много. А набираю 0,38. Ну, например, 0,2 и 0,18. Два сложил вместе (чистыми, естественно) и нормально. Всегда так делаю. Ну, или 0,4 чтоб туго было...Но это на запуск не повлияет, если клапана чуть разрегулированы. Что-то где-то накосячено...А недалеко от тебя никто из форумчан не живёт? Клич кинь. Чтоб визуально посмотрели...А ты менял подкачивающий- я что-то подзабыл?...Если нет- попробуй. Если даже не он- запас не повредит...
Добавлено (08.01.2019, 20:14)
С форсунок соляра брызгает, когда крутишь?
216 постов
Дата: Вторник, 08.01.2019, 22:35 | Сообщение # 620
Димарик,соляра с форсунок брызгает немного.
Насос не менял...
Я недавно запитывал ТНВД напрямую с бутылки..тоже хреново заводиться,минуты 2 стартером маслать с эфиром.
Аккум новый сотка...
Уже так неоднократно подключал напрямую.
Сначала,когда пытался его завести...с топливного фильтра-штуцеров-бежала соляра(подкачивающий нагонял).
Теперь,когда маслаю стартером,ничего с топливного не бежит.
А когда заведу,с бутылки-то с фильтра ручеём аж бежит.
Я так понимаю,что он должен и в момент заводки качать не слабо...
Вроде ТНВД Бош и сам неплохо должен всасывать)
Если,не прав,поправьте)
ТНВД BOSH.
