Ребята нужна помощь 2.5 TD
3439 постов
Дата: Четверг, 21.09.2023, 21:00 | Сообщение # 51
У меня какая-то вибрация после 75 . При езде на одной скорости долго(по трассе когда идёшь 90-95 без помех и обгонов) она , вроде, пропадает.....Небольшой вой при нагрузке есть, но не критично. И ещё. При выключении передачи на 80-ти тоже вибрация слышна. До 70.....потом пропадает. Если медленно сбрасывать обороты без выключения передачи- всё норм. Кардан исключён- всё проверено. Вот и гадаю.......может подшипник ступицы так себя вести?
Цитата эйван ()
Везет ,а я купил в 13 году и уже третий редуктор заменил.
nikola1964, так тут нечему удивляться! Иван ездит ....колодок на 20 тыс.км хватает! Тут с собой и КПП возить нужно в запас! happy  happy  happy
2149 постов
Дата: Четверг, 21.09.2023, 21:23 | Сообщение # 52
Да сейчас какраз буду менять сфоткаю.
А по поводу вибрации может и из за подшипников редуктора,у меня так было но я думал на кардан а после того как развалился редуктор и я поставил другой вибрация ушла,правда она была совсем мизерная ее только я чувствовал.
transit150 Меня здесь нет
5322 поста
Дата: Четверг, 21.09.2023, 22:46 | Сообщение # 53
А вот это лишнее, МТ-75 неубиваемая КПП!))))
nikola1964 Меня здесь нет
1034 поста
Дата: Пятница, 22.09.2023, 10:17 | Сообщение # 54
Тоже так думаю,у меня,если 100 еду,тоже вибрация появляется,после пропадает,но я так давлю только при обгоне,в основном соя скорость 90-95...
Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160.Калина Универсал.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 22.09.2023, 11:50 | Сообщение # 55
Ребята! А обычный дисбаланс колёс не может так проявляться?
2149 постов
Дата: Пятница, 22.09.2023, 14:01 | Сообщение # 56
Я выше писал что заменил только редуктор все остальное осталось то что и было до замены.
1034 поста
Дата: Пятница, 22.09.2023, 18:53 | Сообщение # 57
При дисбалансе вибрация  совсем другая,было у меня и спереди и сзади,как то резину бракованную купил...
3439 постов
Дата: Пятница, 22.09.2023, 22:00 | Сообщение # 58
Trans025, колёса местами менял и после на станок возил- всё норм. В смысле с колёсами норм...
Ну не знаю. У меня шестерня треснула. Какая передача- уже не помню. КПП лежит разобранная- ждёт своего часа....
3439 постов
Дата: Суббота, 23.09.2023, 22:31 | Сообщение # 59
Trans025, У меня похоже на дисбаланс колеса......или крестовина....Первым делом я заменил заднюю крестовину- в ней был небольшой люфт. Не изменилось АБСОЛЮТНО ничего. Потом взялся за колёса. Две шины оказались кривыми . Зимние. Видимо, был удар. Заменил. Стало ,ВРОДЕ БЫ, чуть лучше, но совсем чуть-чуть... Больше всего напрягает вибрация при движении накатом от 80 до 70 км в час. Сопровождается глухим гулом. Когда становится меньше 70- всё исчезает. Хочу лезть в мост. Купил все возможные сальники. В том числе и сальники полуосей. Хочу ещё послушать , вывесив задний мост. Чтоб кто-то погазовал.....
5322 поста
Дата: Суббота, 23.09.2023, 23:49 | Сообщение # 60
При ремонте кардана обычно упускают следующие вещи:
1. Шлицевое соеденение, оно может быть разбито чуть-чуть, но этого достаточно.
2. При сборке кардана после замены крестовин, его неправильно собирают, крестовины или вообще не в плоскости, или ошибаются на 90 (или 180) градусов, когда с беглого взгдяда вроде бы кардан собран правильно.
Ошибка на 180 градусов, при визуально на 100% правильно собранном кардане, приводит к нарушению пункта 3. (нарушению динамической балансировки)
3. Динамическая балансировка на стенде. Очень важно, когда кардан не заводской сборки и его уже кто-то ремонтировал непонятно как, а тут опять ремонт.
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 23.09.2023, 23:53
