4586 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 20:18 | Сообщение # 1861
Цитата Tiver ()
Прочитал надпись: 019116-844F-6971-A2A (надеюсь правильно, лупы нет)
Что-то не то в надписи.
Цитата Tiver ()
Колпачок маслосъёмный Reinz 70-35893-00
Этот - "пробивается".
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 20:28 | Сообщение # 1862
Tiver, купленный тобой годится.Как и тот,что сняли с направляющей.
Tiver Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:04 | Сообщение # 1863
Ок, спасибо! Попробую поговорить с главным мастером, сегодня в мастерской были только молодые "чернорабочие".
Ford Transit 2.5D 1987 г., LUCAS, Type TAS 120
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Вторник, 23.09.2014, 08:20 | Сообщение # 1864
Недавно поменял колпачки, очень пожалел, один оборвало в районе уплотнительного кольца через неделю.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:10 | Сообщение # 1865
кстати -- при исправной системе охлаждения,- давление в системе не поднимается,- так шо крышка тут не при чём... а избыток давления, - только! результат попадания компрессии в систему охлаждения....
  что бы с такой траблой проехать не одну тыщу км,- надо, незакрывать плотно крышку РБ(способ приемлем в машинах с квадратными бачками).
6 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 16:46 | Сообщение # 1866
Разобрались: у колпачка Reinz 70-35893-00 не требуется шайба на которую давит пружина, а у тех резиновых колпачков что сняты при разборке нет металлической юбки-корпуса и поэтому стоят шайбы. Всё оказалось так просто, достаточно сложить детальки, но столько лишних движений!
Ещё раз спасибо Чаку за полученную мной уверенность в своей правоте.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 21:05 | Сообщение # 1867
всегда присутствует. есть даже тема на форуме про  давление в системе охлаждения.
Из-за воздушной пробки возможен местный перегрев фриза с его закипанием- вот и пузыри и повышенное давление.
с круглыми бачками тоже сработает.
новая крышка не дает создаваться избытку давления.
А время покажет- пробил прокладку или нет.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
4586 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 21:14 | Сообщение # 1868
В любом бачке можно, если прокладку сковырнуть. Я на Скорпио так из-под Харькова (из Змиева) в Одессу приперся  biggrin . Думал, что придется и "внутренности" из крышки вынуть - но нет, без прокладки герметичности уже не было.
Дата: Четверг, 25.09.2014, 01:51 | Сообщение # 1869
 -- да!,- но не такое что бы резиновые патрубки стали как пластиковые
 -- бред, бред, БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ !!!!  -- учите мат часть, и не повторяйте глупости !,- НЕТУ  ТАКОГО, И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ТАКОГО НА НАШЕМ МОТОРЕ !!!
 -- видать урок в школе про РОЛЬ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА Вы прогуляли, ... хотя, смотрю что Вы не одиноки.... wink
 -- да,- абсолютно верно,- только как всегда,- в самый не подходящий момент...
-- ооо, эта панятна,- когда чё то сковырнуть.... я имел ввиду ничего не ломая,- просто крышку на пару градусов провернуть,- и не потеряется, и горловина закрыта, и шпарка для ухода лишнего давления...
пс... людиии научите плис,- создать воздушную пробку в нашем моторе, ничего не меняя в конструкции...
smile
Дата: Четверг, 25.09.2014, 02:00 | Сообщение # 1870
слить антифриз.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, amang, Dmitrii, Yr4ik82, rihleai, Андрей89
