Дата: Четверг, 25.09.2014, 04:25 | Сообщение # 1871
Цитата lalo16061966 ( ) слить антифриз. -- Юр, это уже не "пробка" получится, а "подушка"....
Tiver
6 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:25 | Сообщение # 1872
Доброе утро! По каталогу на Экзисте выбрал Вкладыши шатунные Ford 6 525 049 ремонтного размера 0,25 мм . Аналог Glyco 71-4167/4 0.25MM. Но в свойствах у Glyco указано применение на машины с 1991 года, у меня 1987. Обращать на это внимание?
Ford Transit 2.5D 1987 г., LUCAS, Type TAS 120
baser74
244 поста
Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:35 | Сообщение # 1873
Tiver, на верно нет коленвала одинаковые отличаются только болтом на шкиву
АнтБрест
18 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:43 | Сообщение # 1874
Цитата ярос_лав ( ) Из-за воздушной пробки возможен местный перегрев фриза с его закипанием- вот и пузыри и повышенное давление -- бред, бред, БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ !!!! Если прокладка нормальная и трешин в блоке голове нет , то тряпочкой горло расширительного бачка завязать и все будет хорошо. Там блин все давление из-за нагрева /охлаждения ОЖ . А если прет - то подпаленный моторчик или трешины блок/голова.Добавлено (25.09.2014, 09:43) --------------------------------------------- Недавно обнаружил странность , может кто подскажет ??? Мотор краб Снял шланг сопуна с краба , а возжух не внутрь , а наружу дует , поставил лист бумаги и он неприлип , а отлетел ,может что и туда долетает .
ВОПРОС : как это возможно ????
Мне кажется клапана недержат , у кого нибудь есть что-то похожее ???
Транзит 92г.в , краб
Tiver
6 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:23 | Сообщение # 1875
Цитата baser74 ( ) Tiver, на верно нет коленвала одинаковые отличаются только болтом на шкиву Есть отличия между 2.5D и 2.5TD?
Нашёл информацию GLYCO 7141674025 вкладыши PL Ford Transit 2.5TD 91> +0.25 и 0141834025 вкладыши PL Ford Transit 2.5D 84> +0, 25 размеры одинаковые, но отличаются покрытием: у одного бронза, у другого алюминий.
Сообщение отредактировал Tiver - Четверг, 25.09.2014, 11:45
Marmon
369 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 19:30 | Сообщение # 1876
Цитата ярос_лав ( ) Цитата Marmon ()А время покажет- пробил прокладку или нет.
-- да,- абсолютно верно,- только как всегда,- в самый не подходящий момент... и что? теперь каждый раз при подозрении на это снимать голову? придет время- снимем!
ярос_лав. просьба есть! научись ,"в конце концов", нормально беседовать с людьми!!!!
Обратил внимание, что любишь ты почти в каждой теме спорить, командовать и т.д. - напрягает, однако.
Цитата ярос_лав ( ) - бред, бред, БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ !!!! -- учите мат часть, и не повторяйте глупости !,- НЕТУ ТАКОГО, И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ТАКОГО НА НАШЕМ МОТОРЕ !!! ссылку на матчасть, однако, в подтверждение хочу почитать. уж изволь дать поучиться уму-разуму.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:16 | Сообщение # 1877
Цитата TimothyUA ( ) Пока склоняюсь к мысли-лить присадку, ездить пару лет, а затем брать мотор БУ Аналогично. Пока подкармливаю мотор присадкой, при каждой замене масла, и само масло меняю чуть раньше, ибо темнее сильно - ну это и так понятно, много газов в картер прорывается. Только при покупке б/у мотора снять поддон, глянуть как там дела, потом со снятым поддоном позаливать в каждый цилиндр немного солярки, или лучше керосинчика, дабы убедиться что там еще что-то от поршней осталось. . А потом, перед монтажом на машину, сменить кольца/вкладыши/маслонасос. З.Ы. лучше не добивать мотор совсем до потери пульса - может вразнос пойти. Или ближе к смертному одру, вывести сапун наружу...
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:21 | Сообщение # 1878
Привет, вот раскидал свой моторчик, перед этим замерили компрессию без масла 31,30,31,32..... все везде чистенько нагар в обоих коллекторах разве ,что тряпочкой протереть... цилиндры ,как зеркало, поршни в цилиндрах не шелохнутся... может дело в клапанах? может из-за них 1литр на 100км жрать?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Плоховский
203 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:01 | Сообщение # 1879
Если бы клапана были виноваты, то не было бы такой компрессии.
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:10 | Сообщение # 1880
Цитата ПЕРЕСВЕТ ( ) может из-за них 1литр на 100км жрать? Масла? Может, раз уж всё раскидано, маслосъёмные колпачки глянуть? А вдруг?
