Дата: Четверг, 25.09.2014, 04:25 | Сообщение # 1871
Цитата lalo16061966 ()
слить антифриз.
 -- Юр, это уже не "пробка" получится, а "подушка".... smile
Tiver Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:25 | Сообщение # 1872
Доброе утро! По каталогу на Экзисте выбрал Вкладыши шатунные Ford  6 525 049 ремонтного размера 0,25 мм . Аналог Glyco 71-4167/4 0.25MM. Но в свойствах у Glyco указано применение на машины с 1991 года, у меня 1987. Обращать на это внимание?
Ford Transit 2.5D 1987 г., LUCAS, Type TAS 120
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:35 | Сообщение # 1873
Tiver, на верно нет коленвала одинаковые отличаются только болтом на шкиву
АнтБрест Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:43 | Сообщение # 1874
Цитата ярос_лав ()
Из-за воздушной пробки возможен местный перегрев фриза с его закипанием- вот и пузыри и повышенное давление  -- бред, бред, БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ !!!!
 Если прокладка нормальная и трешин в блоке голове нет , то тряпочкой горло расширительного бачка завязать и все будет хорошо.
 Там блин все давление из-за нагрева /охлаждения ОЖ . А если прет - то подпаленный моторчик или трешины блок/голова.
Добавлено (25.09.2014, 09:43)
Недавно обнаружил странность , может кто подскажет ???
Мотор краб
Снял шланг сопуна с краба , а возжух не внутрь , а наружу дует , поставил лист бумаги и он неприлип , а отлетел ,может что и туда долетает .
ВОПРОС : как это возможно ????
Мне кажется клапана недержат , у кого нибудь есть что-то похожее ???
Транзит 92г.в , краб
6 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:23 | Сообщение # 1875
Есть отличия между 2.5D и 2.5TD?
Нашёл информацию GLYCO
7141674025 вкладыши PL Ford Transit 2.5TD 91> +0.25 и
0141834025 вкладыши PL Ford Transit 2.5D 84> +0, 25 размеры одинаковые, но отличаются покрытием: у одного бронза, у другого алюминий.
Сообщение отредактировал Tiver - Четверг, 25.09.2014, 11:45
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 19:30 | Сообщение # 1876
Цитата ярос_лав ()
Цитата Marmon ()А время покажет- пробил прокладку или нет.
 -- да,- абсолютно верно,- только как всегда,- в самый не подходящий момент...
и что? теперь каждый раз при подозрении на это снимать голову?
придет время- снимем!
ярос_лав. просьба есть!  научись ,"в конце концов", нормально беседовать с людьми!!!!
Обратил внимание, что любишь ты почти в каждой теме спорить, командовать и т.д. -  напрягает, однако.
Цитата ярос_лав ()
- бред, бред, БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ !!!!  -- учите мат часть, и не повторяйте глупости !,- НЕТУ  ТАКОГО, И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ТАКОГО НА НАШЕМ МОТОРЕ !!!
ссылку на матчасть, однако, в подтверждение хочу почитать.
уж изволь дать поучиться уму-разуму.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:16 | Сообщение # 1877
Цитата TimothyUA ()
Пока склоняюсь к мысли-лить присадку, ездить пару лет, а затем брать мотор БУ
Аналогично. Пока подкармливаю мотор присадкой, при каждой замене масла, и само масло меняю чуть раньше, ибо темнее сильно - ну это и так понятно, много газов в картер прорывается. Только при покупке б/у мотора снять поддон, глянуть как там дела, потом со снятым поддоном позаливать в каждый цилиндр немного солярки, или лучше керосинчика, дабы убедиться что там еще что-то от поршней осталось.  tongue .
А потом, перед монтажом на машину, сменить кольца/вкладыши/маслонасос.
З.Ы. лучше не добивать мотор совсем до потери пульса - может вразнос пойти. Или ближе к смертному одру, вывести сапун наружу...
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:21 | Сообщение # 1878
Привет, вот раскидал свой моторчик, перед этим замерили компрессию без масла 31,30,31,32..... все везде чистенько нагар в обоих коллекторах разве ,что тряпочкой протереть... цилиндры ,как зеркало, поршни в цилиндрах не шелохнутся...  может дело в клапанах? может из-за них 1литр на 100км жрать? wacko
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:01 | Сообщение # 1879
Если бы клапана были виноваты, то не было бы такой компрессии.
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:10 | Сообщение # 1880
Масла? Может, раз уж всё раскидано, маслосъёмные колпачки глянуть? А вдруг?
