Дата: Пятница, 19.09.2014, 00:15 | Сообщение # 1851
Цитата черный_чак ()
сигналом к ремонту мотора является высокий расход масла-примерно 1 % от расхода топлива или 1 литр на 1 тыс км
biggrin У меня Таврия была: Киев-Одесса - нет литра! Обратно - еще литр! Это на моторе 1.1...
Колец вообще не было. 115км/ч - газ в пол, больше не тянула, в -15 заводилась с третьего подхода по 25-30 секунд каждый.
А т.к. компресии не было(на одном из цилиндров вообще 6 атм было, на остальных кажется по 8, или по 7 с хвостиком), то стартер крутил как ошпаренный  tongue .
Я так полгода отъездил (такую купил), масло не менял - только фильтр заменял каждые 5-6т.км.
А потом кольца/вкладыши/маслонасос сменил, и еще тысяч 60 откатал.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 19.09.2014, 00:17
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:35 | Сообщение # 1852
возможно из-за неправильного заполнения системы
А как её неправильно заполнить? льёшь потиху пока лезет. ездишь немного- доливаешь.
На обоих станциях, с которыми общаюсь , сразу снять голову предлагают.. (может просто денег заработать хотят, а может и ..)
А на мой взгляд ( как человека далёкого от двигателя) если снимать, то уже все осматривать от начала и до победного.
С маслозаливной вроде не должно так "дуть".
Буду надеяться, что не повторится такое.
В процессе отпишу.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Пятница, 19.09.2014, 10:37
Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:45 | Сообщение # 1853
Никак. У нас не БМВ.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:46 | Сообщение # 1854
Marmon, Поменяйся на время с кем нибудь пробками расширительного бачка, проверяй масло на эмульсию и ОЖ. Если прокладка или трещина - куда нибудь погонит. Удачи!
369 постов
Дата: Пятница, 19.09.2014, 12:53 | Сообщение # 1855
Купил новую- 5 у.е.. Клапан немного легче нажимается. Вроде пока тихо. Мало поездил. Иногда пару пузырьков выходит.
Хорошо, что здесь отписался, а вы ответили)).
иначе б сто-шники уже б разобрали все нафиг.
На выходных понаблюдаю- сотни полторы накатаю- уже видно все будет...
Будет что не так- отпишу.
Спасибо за консультации).
P.S. плотно штудирую темы по системе охлаждения.
Сообщение отредактировал Marmon - Пятница, 19.09.2014, 12:56
Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:13 | Сообщение # 1856
Marmon, Думаю что на этом все и закончится, пока. Скорее всего банально после замены радиатора. одна проблема наложилась на другую. То есть до замены из-за текущего радиатора давлению в системе было куда деваться, а после замены, плохо работающая пробка расширительного, усугубила появившуюся воздушную пробку.
Дата: Пятница, 19.09.2014, 17:40 | Сообщение # 1857
, возможно из-за неправильного заполнения системы закипел антифриз в ней.
Возможно.
Лить быстро. Сам пару раз на это попадал. Спасало поочередное вывешевание колес на приличной горочке.
632 поста
Дата: Суббота, 20.09.2014, 20:04 | Сообщение # 1858
Marmon, Чем закончилось? Повезло?
369 постов
Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:06 | Сообщение # 1859
Спасибо, вроде пронесло...
Сегодня 50 км только наездил, маловато.
Но не кипит ничего, крышка на 1.2 бар. Шланги жестковаты, но рукой давятся при желании.
Полрадиатора горячие, пол холодные. Верхний шланг рукой держать можно , не кипяток- термостат только начал чуть открываться. Надо больше поездить, чтоб прогреть и глянуть нагрев радиатора. Но это уже для темы по системе охлаждения).
Откуда только тогда пузырило в бачке?
Вопрос так и остался открытым.(хоть и не по теме)
+ со шланга (что с термоса идет в расширительный) при перегазовке струя . нормальная идет ( на ХХ слабее, как и полагается), но на поверхности пузырьки есть не с низу, а как будто струя создает при повышенных оборотах.
Понаблюдаю еще....
Сообщение отредактировал Marmon - Суббота, 20.09.2014, 22:17
Tiver Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 19:01 | Сообщение # 1860
Добрый день! Выбрал по каталогу на Экзисте Колпачок маслосъёмный Reinz 70-35893-00 (большой, в металлическом корпусе с юбкой), отвёз в мастерскую, а там говорят что не тот. Дали для образца снятый - чисто резина с двумя пружинками высотой 14 мм. Прочитал надпись: 019116-844F-6971-A2A (надеюсь правильно, лупы нет). Помогите определить. Двигатель 2.5D 1987 года.
Ford Transit 2.5D 1987 г., LUCAS, Type TAS 120
