v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 16.02.2019, 21:35 | Сообщение # 3131
И с щупа капли масла и дымок с маслозаливной, и жор масла на больших скоростях - это нормально для 2,5.
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 16.02.2019, 22:47 | Сообщение # 3132
Я когда покупал то да и сщупа летели капли масла но жора масла небыло на любых оборотах,после капиталки из щупа пока нелетит масло хотя я давно его невынемал на заведенном.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 00:12 | Сообщение # 3133
ИМХО. Бери из Германии, если путный, без расхода и на морозе заводится. А с этим будешь копаться в свободное время- запасной...
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 00:19 | Сообщение # 3134
Не знаю, я постоянно езжу на 3500-3700об по трассе, на этих оборотах масло он поджирает, если соваюсь по городу, движение уровня на щупе практически не видно. Не лететь масло с трубки щупа не может - особенность её расположения на блоке и направление вращения коленвала.
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:10 | Сообщение # 3135
Сегодня все откинул с мотора,завтра буду снимать его. Вот думаю,коробку можно оставить или тоже снимать прийдёться?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:16 | Сообщение # 3136
Сними лучше, проще будет- меньше вероятность что-нибудь повредить....Всё равно потом снимать будешь....
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 16:09 | Сообщение # 3137
Сняли сегодня мотор,на поршнях,такие надписи: Nural 87-075881-02 +0.65 94.28 Sp 0.04 ANI 46
Я так понимаю,Нурал это уже не оригинал? И +0.65 это первый ремонтный размер? Зазор между поршнем и стенкой 0.45 щуп проходит...
Сообщение отредактировал pasha210 - Понедельник, 18.02.2019, 16:09
Рауль
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 17:12 | Сообщение # 3138
Цитата pasha210 ( ) Я так понимаю,Нурал это уже не оригинал? Да,Нурал,это не оригинал,но очень хорошая поршня уровня Кольбеншмидт или Мале
Добавлено (18.02.2019, 22:44) --------------------------------------------- Кстати...У меня если полный уровень сделаешь,то сжирает до половины уровня и так и стоит
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 18.02.2019, 22:44
3111 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:22 | Сообщение # 3139
Цитата pasha210 ( ) между поршнем и стенкой 0.45 щуп проходит... Это вверху? Карандаш в стакане, если так по всему цилиндру....Добавлено (18.02.2019, 23:22) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) .У меня если полный уровень сделаешь,то сжирает до половины уровня и так и стоит wink Лишнее....Не надо стока
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 06:04 | Сообщение # 3140
[quote=Димарик;464810]Это вверху? Карандаш в стакане, если так по всему цилиндру....[/quote]
Нет,поршня выровнены,где-то в центре.. За двигатель из Германии 1100 зарядили...это дорого. Даже и не знаю,есть ли смысл его уже точить,если был уже капремонт?
