эйван
1869 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 08:20 | Сообщение # 3141
А почему нет смысла у них 5 ремонтов есть.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 19.02.2019, 08:58 | Сообщение # 3142
Возьми голый блок в номинале и расточи под свои поршня.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:56 | Сообщение # 3143
У него зазор пол-милиметра - там уже поршни конусные...
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:59 | Сообщение # 3144
Цитата v_a ( ) Возьми голый блок в номинале и расточи под свои поршня. Возьми свой блок и загильзуй под свои поршни. Или расточи под второй ремонт +1,0 мм. Все поршни стоят около 6500 гр комплект. Забей в поиск "ЧП Нейматов".У них есть всепо мотору 2,5 Д. В комплект входят поршни,кольца,пальцы и стопора. Расточка стоит примерно вдвое дешевле гильзовки последующей расточки. Кольца стоят около 100 долярив. Выгода от гильзовки под старые поршни-около 1000 гр. За "столбик" 1100 долярив многовато,разборки забиты товаром.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:04 | Сообщение # 3145
Да нет там уже "своих" поршней, при таком-то износе. Или старые поршни тоже проточить, чтобы они на бутылку не были похожи? .
Цитата Черный_Чак ( ) долярив Виталя, ты опять палишься! Конкретно на слове "долярив", кроме тебя его не применял здесь, ну по крайней мере лично я на это сразу внимание обратил. На ник уже потом смотрю, мне по манере письма удается форумчан определять.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:13 | Сообщение # 3146
Поршни надо промерить и будет видно. Гильзовали тоётовский 2C под родные поршни на пробеге 670000км, ездит прекрасно 4й год.
Рауль
Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:01 | Сообщение # 3147
Цитата Димарик ( ) Лишнее....Не надо стока Так я и держу половину уровня Добавлено (19.02.2019, 15:03) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) Виталя, ты опять палишься! Конкретно на слове "долярив", кроме тебя его не применял здесь, ну по крайней мере лично я на это сразу внимание обратил. На ник уже потом смотрю, мне по манере письма удается форумчан определять.
Это уже давно все поняли Но Виталя пока в "отказе" Добавлено (19.02.2019, 15:04) --------------------------------------------- Кстати в оригинале изначально вроде AE поршня стояли,что Federal Mogul,хотя вроде АЕ тогда им не принадлежали
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:34 | Сообщение # 3148
Цитата Рауль ( ) Это уже давно все поняли biggrin Но Виталя пока в "отказе" biggrin На чужой роток не накинешь платок.(с) Думайте,что хотите и говорите все,что не запрещено Правилами. И не препятствуйте этим же заниматься мне.
3113 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:37 | Сообщение # 3149
Цитата pasha210 ( ) За двигатель из Германии 1100 зарядили...это дорого. За первую комплектацию? Если такая цена со всем навесным, то это очень недорого. Ну а столбик стоить баксов 500 должен....
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:41 | Сообщение # 3150
1100 это полный комплект,ТНВД,форсы,КПП,генератор,стартер... Ну и не факт,что приедет хороший мотор. Возят только по предоплате.. За эти деньги,тогда уже проще турбо взять. Если здесь не найду хорошего,тогда в Польшу поеду либо Германию. С соляркой,теже деньги выйдут,больше вероятности,что живой мотор будет.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
