alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:36 | Сообщение # 1691
Andrey_FT98, я так понимаю твоя компрессия 25 , 24 , 26 и чутка, 24 , (bar)
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 18.03.2014, 17:38
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:52 | Сообщение # 1692
да , примерно так . Транзит не дымит , и масло не брал . Это давление на сколько ниже нормы?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 00:04 | Сообщение # 1693
Andrey_FT98, Еще поездит, норма 30бар.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
898 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 00:17 | Сообщение # 1694
vodilka, троит на холостых почему-то на диагностике промеряли и сказали , что надо делать двигло , а потом может быть ТНВД с форсами.
872 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 03:27 | Сообщение # 1695
При таких показателях компрессии, движок даже колбасить не должно не то чтоб троить. Форсы бы проверить не мешало, от них в первую очередь может такое быть. Ну если движок вообще не дымит, скорей всего форсы живые, возможно разное давление открытие форсунок и проверить высоту иглы. Если с ними все ок, то скорей всего ТНВД.
898 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 08:15 | Сообщение # 1696
vodilka, спасибо за развёрнутый ответ . Подскажи к кому у нас можно обратиться с этой проблемой?
Добавлено (19.03.2014, 08:15)
Такое началось после того , как двигатель год не заводился.
572 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 09:20 | Сообщение # 1697
наверное  для начала всё токи разобраться с форсами.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Среда, 19.03.2014, 09:51
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:23 | Сообщение # 1698
У меня схожая компрессия. Если холостой ниже 850 об/мин, то тоже ощутимо потряхивает мотор, и только полностью прогретый. В прошлом году менял форсунки на новые - ни на грамм не изменилось. Держу просто холостой чуть выше.
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:45 | Сообщение # 1699
привет всем! сегодня буду ставить новые кольца. тока не могу разобраться как их замки разводить при установке, двиг. 2.5d подскажите
872 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:53 | Сообщение # 1700
К кому обратится не скажу, так как я СТО не доверяю. Я взял форсунки на пробу у Dnepr-Transit но у меня другая проблема, у меня дымит черным. Так вот на моих форсунках мотор работает тихо и не колбасит, а на форсунках Андрея мотор работает намного громче и колбасит на холостых, но не дымит. На моих форсунках давление открытия 250, а что на форсах Андрея неизвестно, не проверял. Форсунки можешь сам снять, а где проверить не проблема.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
