Фелuкс
Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:57 | Сообщение # 2101
А компрессия падает .
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:12 | Сообщение # 2102
а если как у меня ,блок шлифовался на -0.10 сотых
Фелuкс
Дата: Вторник, 20.10.2015, 23:07 | Сообщение # 2103
По высоте? А какая разница? Прокладка подбирается в зависимости от реального выступания поршней над поверхностью блока. Т.е. сначала собираем поршневую, замеряем выступание, и ТОЛЬКО ПОТОМ покупаем прокладку нужной толщины. Не такую как стояла раньше, а ту что требуется сейчас. Многие ленятся, а зря...
Дата: Среда, 21.10.2015, 07:55 | Сообщение # 2104
я только встречал номиналом 1.27 мм по моему вполне после шлифовки http://avto.pro/catalog/ford/transit/prokladka-golovki-bloka-cilindrov-gbc-m520/
Фелuкс
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:21 | Сообщение # 2105
Вообще конечно странно. И мне тут подсказывают, что вроде как одна толщина идет, но Элринг выдает на 2.5Д две толщины, с градацией в 0.5мм. Может, одна на атмосферник, а вторая на турбо?
ft-master
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:35 | Сообщение # 2106
Цитата Фелuкс (  ) Элринг выдает на 2.5Д две толщины, с градацией в 0.5мм. Если есть номера под рукой - выкинь в тему. Будет полезно. У меня как то раз (очень давно,лет больше десятка точно) возникла необходимость шлифовать блок ,так пришлось и поршни торцевать.(стандартная прокладка стала тонка)
Фелuкс
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:39 | Сообщение # 2107
http://dok.dbroker.com.ua/art/646440/elring/130694/p/3/45/84/1/ford/transit http://dok.dbroker.com.ua/art/646450/elring/228059/p/3/45/84/1/ford/transit Вот, например.
Фелuкс
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:41 | Сообщение # 2108
Но блин, толщина одинаковая, 1.27 . В чем тогда разница?
ft-master
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:56 | Сообщение # 2109
Цитата Фелuкс (  ) Но блин, толщина одинаковая, 1.27 . В чем тогда разница? Эти номера различаются диаметром окольцовки цилиндра. Хотелось бы найти именно увеличенную в толщине (редко,но бывает необходимость). Мне недавно говорили про "толстую"прокладку.Но номера не дали. Производитель озвучивался именно Элринг.
Фелuкс
Дата: Среда, 21.10.2015, 11:11 | Сообщение # 2110
http://dok.dbroker.com.ua/art/834181/elring/231731/p/3/45/84/1/ford/transit http://dok.dbroker.com.ua/art/896691/elring/105014/p/3/45/84/1/ford/transit вот разные по толщине (и по диаметру...)
