Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:04 | Сообщение # 2201
Цитата shamilageev ()
На шлицевой диска сцепления небольшие вмятинки Отцентровал с помощью нехитрой приспособы
Задавливал, первичником. Не попадал, прессовал своими болтами.
Самая простая приспособа - штырь двух диаметров, посадочный подшипника и внутренний шлицев в диске.
Недоходя см полтора- таже история - болты вроде начинают туговато крутить Колено перестает крутиться
В подшипнике первичник и сидит около 15мм.
Если ты в центровке прямо абсолютно уверен - Может у тебя подшипник "левый", т.е. внутренний диаметр меньше посадочного на первичнике?
Добавлено (02.02.2016, 09:04)
Болты затягиваешь- колено встает намертво Отпускаешь - крутится Первичный упирается в подшипник - другого ничего быть не может
На подшипнике есть небольшие следы - НО КАК? -если коробка и двигло равномерно болтами стягиваются друг к другу?
Как-как? перекос у тебя! коробка на перекос идет, и стягивает диск сцепления.
А как ты можешь быть уверен? Когда коробку ставишь она при отцентрированном сцеплении практически сразу попадает в подшипник, садишь ее по штифтам. потом уже ставишь болты и закручиваешь.
И ничего болтами не стягиваешь!!!
Коробку как снимал? или прикручена к подушке и кардану? Сними. собери с двиглом и попробуй всадить целиком. Подушки и опорную балку коробки придется снять. конец коробки  (под фланец) на что-то подставить будет нужно. Работать вдвоем.
болты из-под машины крутишь? или стоит на каком то подобии эстакады, чтобы зазор под днищем был?
Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:43 | Сообщение # 2202
я себе выточил такой центровик. Ничего сложного для токаря, а пригодилась уже не раз, не нужны морковки и отвертки с изолентой
Добавлено (02.02.2016, 09:43)
Цитата MadMaks ()
А как ты можешь быть уверен? Когда коробку ставишь она при отцентрированном сцеплении практически сразу попадает в подшипник, садишь ее по штифтам. потом уже ставишь болты и закручиваешь.И ничего болтами не стягиваешь!!!
да, коробка должна сразу сесть по всей плоскости. Не нужно жать, иначе что-то подастся
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:51 | Сообщение # 2203
А может банально шлицы первичного упираются в шлицы диска?Попробуй при установке поворачивать колено.
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:23 | Сообщение # 2204
Да сегодня проверял как шлицы входят- попасть довольно трудно Пробовал и коробку двигать и движок - не вошло Решил снимать коробку Подниму одну сторону машины Надеюсь ограничится снятием " кочерги " 4 болтами кардана , 2 гайками кронштейна коробки , спидометром, штекером заднего хода и тросом сцепления
Дата: Среда, 03.02.2016, 09:22 | Сообщение # 2205
Шлицы на первичника в начале затылованы (т.е. закруглены) чтобы легче входили.
Так что не думаю.
НАКОНЕЦ-ТО!!!!!!!
Пожет эстакаду какую в гаражах где пригляди.
Увидишь насколько все будет проще. Собрать управлялся один. Коробку ставил с плеча. Тряпку на плечо потолще положи, чтобы синяков не было.
так ты всю коробку и освобождаешь.
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 03.02.2016, 09:25
5083 поста
Дата: Среда, 03.02.2016, 09:25 | Сообщение # 2206
Коробку на мотор очень легко насадить, гораздо проще, чем наоборот изёживаться.
1767 постов
Дата: Пятница, 05.02.2016, 16:05 | Сообщение # 2207
Снял  коробку- это  было  нетрудно  минут  15  Но  зашел  очередной  бзик  в  голову-  нужно продуть (прочистить  каналы) колено  -  ведь   какая-то  причина была  -что  затерло  вкладышы   Все  разобрал- снял  колено- там  болты  под  шестигранник-  нужно  ли  их  открутить  чтоб  прочистить  каналы-  или  просто  продуть  компрессором или   замочить  в  чем-то  колено? Какой  опыт  имеется ?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 05.02.2016, 17:09 | Сообщение # 2208
Выбрось ЭТО из головы и собери всё обратно smile
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 05.02.2016, 17:35 | Сообщение # 2209
shamilageev, компрессор врятли поможет,я вскрывал и пробивал чемто типа спицы.дерьма было там порядошно.потом промыл и продул.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Сообщение отредактировал loyha - Пятница, 05.02.2016, 17:36
1767 постов
Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:21 | Сообщение # 2210
Цитата loyha ()
я вскрывал
 Откручивал эти  болтики  и  ковырял  туда  спицей- так  я  себе  это  и  представлял
Цитата ft-master ()
Выбрось ЭТО из голо
Нет  уж - если  что  зашло  в  башку- то  пока   не сделаю - не  успокоюсь
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, AVD, VladDistr, semmsk
