sergey_851
Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:39 | Сообщение # 2251
Цитата shamilageev (  ) редварительно- не поступает масло Засрался канал?
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:49 | Сообщение # 2252
Цитата sergey_851 (  ) Засрался канал? Пока только предположение- канал еще и в блоке имеется Буду разбираться в перерывах между работой
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:54 | Сообщение # 2253
Лень матушка или просто глупость))) Сразу надо было это делать. Жаль потеренного времени,денег и конечно труда!! но всё равно удачи тебе!!!
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:28 | Сообщение # 2254
Цитата Alex842 (  ) Жаль потеренного времени,денег и конечно труда!! Ничего- с моей упоротостью можно и раза три собрать - разобрать-только на пользу пойдет Денег не так много теряю- потому что пока машина на плановом простое
yuranltd
20 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:19 | Сообщение # 2255
Цитата Рауль (  ) Я брал себе оригинал,но потом ещё подкупал,так как чего то не хватало...А фирма Форм Парт так себе,вроде Турция или Китай...Лучше бы взяли Виктор Рэймс wink Ну если бы номерок рэймса кинули купил бы рэймс, просто человеку надо чтобы разобрали и тут же собрали а не бегали искали по одной прокладке, вот это самая большая причина по которой покупался максимально полный ремкомплект. подскажите может еще что то понадобится в процессе, ну всмысле прокладки
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS) Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
Vova
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 23:07 | Сообщение # 2256
Цитата v_a (  ) Три тюбика герметика - 450рВсё, больше ничего не потребовалось. Ну не знаю. У меня уходит максимум уходит 1/3 тюбика. Помню максимум 1 тюбик ушло как-то. Но 3 уже многовато будет :)
Цитата shamilageev (  ) нужно было прочистить колено- И не только его. Часто всякая срань в масляных каналах забивается. И прочисть мелкие пырскалки, которые на них поршня масло брызгают. Часто они тоже гарью забиты. Нужно коленвал для этого снимать. Но не думаю, что в этом проблема. Какой вкладыш задрало? 1,2,3,4-й? Если низкое давление в масляной системе, то первым летит обычно 4-й.
Цитата shamilageev (  ) конечно нужно было осмыслить причину задирания шатунного вкладыша Это самое главное. Без этого капиталить смысла нет.
Коленвал смотрел? Какой элипс? Если не ошибаюсь не больше 15 соток допуск. Хотя, есть авто, которые без проблем ездят с износом в 0,5мм. Сам не верил. Масло вообще не поступает? На вакуумник тоже не поступает? Лампа давления масла тухнет?
А вообще, коленвал должен прокручиваться руками при снятых форсунках. Если не прокручивается, то возможно искривлен коленвал, или его перетянул.
Хотя у тебя проблемы были при установке коробки.... Я то заводил после капиталки без коробки. Поставил двигатель, поставил маховик. Стартер прикрутил при помощи 2-х стальных пластин 2х20мм. Высверлил в них отверстия, на болты прикрутил стартер и завел. Заодно проверил есть ли биение маховика. Если он перекошен, его на замену. Берешь на заведенном двигателе карандаш и потиху ведешь от края в центру. Биение сразу увидишь.
Но что бы то нибыло, скинь поддон, проверь какой вкладыш задрало. И было ли вообще у тебя масло в каналах? Герметично ли у тебя сидит патрубок маслоприемника в поддоне? В масляном насосе масло есть?
v_a
Дата: Вторник, 08.03.2016, 08:57 | Сообщение # 2257
Я на герметик сажу всё, кроме ГБЦ, два тюбика стабильно уходит, а маховик на токарный станок надо, я десятку пропылил и машина сразу по другому стала трогаться с места!
Vova
Дата: Вторник, 08.03.2016, 13:13 | Сообщение # 2258
Цитата v_a (  ) Я на герметик сажу Все конечно индивидуально. Лично Я садил в последний раз себе: 1. Прокладку поддона (только 4 точки стыка) 2. Помпу - немного совсем капнул по периметру 3. Точками прокладку м/у блоком и плитой, чтобы не ерзала
Пришлось только передний сальник коленвала пересадить. Текло через него. Снял крышку масляного насоса, выбил сальник аккуратно, заново посадил, но на этот раз не так глубоко. Сальник был новый, прошел всего 600км, поэтому на новый не менял. Все сальники ставил силиконовые. Если не ошибаюсь, то Cargo.
Заодно ТНВД отдал на переборку. Поменял все резинки т.к. ч/з них текло со всех щелей. Ну и плиту подремонтировал холодной сваркой в местах прохождения болтов крепления генератора. Посадочные места были немного разбиты.
Не течет.
Но прокладка поддона была какая-то комбинированная у меня. 1-й слой пробка, 2-й слой паронит. Я обратил внимание когда ставил. А так Я особо не заморачивался.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 18:27 | Сообщение # 2259
Цитата Vova (  ) Коленвал смотрел? Какой элипс? Если не ошибаюсь не больше 15 соток допуск Естественно - колено шлифовалось под 0,5 Задиралась шейка шатуна на 1 шатуне См пред фото По логике вещей забит канал подачи Пробовал открутить- этот винт под шестигранник- когда разбирал в прошлый раз- но -не доделал- не открутил
Рауль
Дата: Вторник, 08.03.2016, 18:49 | Сообщение # 2260
Цитата yuranltd (  ) Ну если бы номерок рэймса кинули купил бы рэймс, просто человеку надо чтобы разобрали и тут же собрали а не бегали искали по одной прокладке, вот это самая большая причина по которой покупался максимально полный ремкомплект. подскажите может еще что то понадобится в процессе, ну всмысле прокладки Так есть полный набор Виктор Рэймс Хотя даже в оригинальном чего-то да не хватает А клапана какие ставить будете?Поршневую?
