Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:24 | Сообщение # 2291
Цитата Рауль ()
ft-master, Вообще нужно создать тему,какие запчасти лучше на то или иное,а какие хуже...Удобно бы было???
Такую тему ничто не мешает и тебе создать .Дерзай ;)
Цитата shamilageev ()
купил турецкий оригинал за 9200 (8550смоей скидой)
Нормальный выбор. Не торопись только закрывать переднюю крышку. Сначала дрелью давление нагони.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:02 | Сообщение # 2292
Я думаю лучше ты?Так как профи!!!А я буду помогать wink
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:20 | Сообщение # 2293
 Я вообще  систему  охлаждения  после  дымка устанавливаю  Ходил  вечерком  -поставил  новый  насос - сначало от  руки тоже  не  поступало  масло Затем  через  редукционный  маленько  заполнил  -пошло масло  от  руки без  всякиз  дрелей  Может  быть  и  старый  насос  можно  было  таким  образом  запитать  Колено  стало  крутиться  -но  тоже  достаточно  туго-  видимо  по  каналу  до  коренных масло  дошло- а  до  шатунных   наврядли -  думаю  стартером  не  завести  будет- с  толкача  Собрал  переднюю  плиту Завтра  бог  даст  поставлю  голову  и  запитаю  тнвд  Выводы 1 прежде  чем  собирать плиту  и  голову- всегда  запитать  масло  2 после  плиты не  ставя  ремень запитать  топливо прокручивая шкивы  рапреда (подкачка) и  тнвд- убедиться  что  топливо  пошло
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:01 | Сообщение # 2294
Честно говоря так не задурялся.
Собирал полностью все.
1) Перед сборкой вкладыши и шейки колена по любому смазываешь маслом.
При отключенном питании ТНВД прокачиваешь стартером масло пока не гаснет лампа. Время 15-20 сек. Число оборотов колена не большое задрать не должно.
2) Соляра. ГРМ стоит. При ослабленных американках на форсах закачиваешь стартером соляру. пока не начнет сопливить.
Нормальный откапиталенный и подготовленный (см. выше) движек заводится со стартера без проблем, ни каких толкачей! Для ускорения, при нормальном аккуме, можешь помочь эфиром.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:16 | Сообщение # 2295
Только так.
1769 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:56 | Сообщение # 2296
Цитата DYBLER ()
Только так.
Скорее  переборка  движка  чем  капиталка При  замене  колец  тоже  не  завести  без  эфира или  с  толкача ( это  кстати  говорит  об  эффективности  замены  колец) Вообщем собрал - крутится  туго Стартер  зацепляет  но  не  крутит Топливом  заполнил- теперь  - жаль  что  снежок еще  лежит вдоль  гаражей  не  успел  расстаять- буду  толкать послезавтра
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 17:13 | Сообщение # 2297
shamilageev, Сколько перебрал или окапиталил не один с толкача не заводил. Заводил все на стенде и со стартера без ифира. Прокачал топливо лампочка давления масла тухла на первых секундах.
1769 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:45 | Сообщение # 2298
Тоже  самое было  в  первый  раз-собрал  -запитал топливную-масло  вообще  не  трогал  Завелась  сразу  же  -  но  тогда  растачивал блок Второй  и  третий  раз - не пойму  почему  - очень  туго  крутит  после  сборки- может сильно  затянул?- не  знаю -  что  только  не  приходит  на  ум  Главное  толкнешь  - заведешь- и  начинает  с  пол тычка  заводиться
1216 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:52 | Сообщение # 2299
shamilageev, Коренные и шатунные сильно затянуть не мог. Скорей всего стартер на себя берет или аккумулятор дохлый.
Дата: Вторник, 15.03.2016, 08:37 | Сообщение # 2300
Цитата gora-1971 ()
без ифира
Занятное слово. Кифир?
Согласен, там все затягивается до упора. На вкладышах ни каких натягов. От проворота вкладыши фиксируются выступами.
Я больше поверю в то, что что-то не в размере вкладыши или колено
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, AIACI, batraz, orallatan
