ft-master
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:24 | Сообщение # 2291
Цитата Рауль (  ) ft-master, Вообще нужно создать тему,какие запчасти лучше на то или иное,а какие хуже...Удобно бы было??? Такую тему ничто не мешает и тебе создать .Дерзай ;)
Цитата shamilageev (  ) купил турецкий оригинал за 9200 (8550смоей скидой) Нормальный выбор. Не торопись только закрывать переднюю крышку. Сначала дрелью давление нагони.
Рауль
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:02 | Сообщение # 2292
Цитата ft-master (  ) Такую тему ничто не мешает и тебе создать .Дерзай ;) Я думаю лучше ты?Так как профи!!!А я буду помогать
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:20 | Сообщение # 2293
Цитата ft-master (  ) Не торопись только закрывать переднюю крышк Я вообще систему охлаждения после дымка устанавливаю Ходил вечерком -поставил новый насос - сначало от руки тоже не поступало масло Затем через редукционный маленько заполнил -пошло масло от руки без всякиз дрелей Может быть и старый насос можно было таким образом запитать Колено стало крутиться -но тоже достаточно туго- видимо по каналу до коренных масло дошло- а до шатунных наврядли - думаю стартером не завести будет- с толкача Собрал переднюю плиту Завтра бог даст поставлю голову и запитаю тнвд Выводы 1 прежде чем собирать плиту и голову- всегда запитать масло 2 после плиты не ставя ремень запитать топливо прокручивая шкивы рапреда (подкачка) и тнвд- убедиться что топливо пошло
MadMaks
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:01 | Сообщение # 2294
Честно говоря так не задурялся. Собирал полностью все. 1) Перед сборкой вкладыши и шейки колена по любому смазываешь маслом. При отключенном питании ТНВД прокачиваешь стартером масло пока не гаснет лампа. Время 15-20 сек. Число оборотов колена не большое задрать не должно. 2) Соляра. ГРМ стоит. При ослабленных американках на форсах закачиваешь стартером соляру. пока не начнет сопливить.
Цитата shamilageev (  ) думаю стартером не завести будет- с толкача Нормальный откапиталенный и подготовленный (см. выше) движек заводится со стартера без проблем, ни каких толкачей! Для ускорения, при нормальном аккуме, можешь помочь эфиром.
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:16 | Сообщение # 2295
Цитата MadMaks (  ) Нормальный откапиталенный и подготовленный (см. выше) движек заводится со стартера без проблем, ни каких толкачей! Только так.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:56 | Сообщение # 2296
Цитата DYBLER (  ) Только так. Скорее переборка движка чем капиталка При замене колец тоже не завести без эфира или с толкача ( это кстати говорит об эффективности замены колец) Вообщем собрал - крутится туго Стартер зацепляет но не крутит Топливом заполнил- теперь - жаль что снежок еще лежит вдоль гаражей не успел расстаять- буду толкать послезавтра
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 17:13 | Сообщение # 2297
shamilageev, Сколько перебрал или окапиталил не один с толкача не заводил. Заводил все на стенде и со стартера без ифира. Прокачал топливо лампочка давления масла тухла на первых секундах.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:45 | Сообщение # 2298
Цитата gora-1971 (  ) не один с толкача не заводил Тоже самое было в первый раз-собрал -запитал топливную-масло вообще не трогал Завелась сразу же - но тогда растачивал блок Второй и третий раз - не пойму почему - очень туго крутит после сборки- может сильно затянул?- не знаю - что только не приходит на ум Главное толкнешь - заведешь- и начинает с пол тычка заводиться
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:52 | Сообщение # 2299
shamilageev, Коренные и шатунные сильно затянуть не мог. Скорей всего стартер на себя берет или аккумулятор дохлый.
MadMaks
Дата: Вторник, 15.03.2016, 08:37 | Сообщение # 2300
Цитата gora-1971 (  ) без ифира Занятное слово. Кифир?
Цитата gora-1971 (  ) Коренные и шатунные сильно затянуть не мог. Согласен, там все затягивается до упора. На вкладышах ни каких натягов. От проворота вкладыши фиксируются выступами.
Цитата shamilageev (  ) Вообщем собрал - крутится туго Стартер зацепляет но не крутит Цитата gora-1971 (  ) Скорей всего стартер на себя берет или аккумулятор дохлый. Я больше поверю в то, что что-то не в размере вкладыши или колено
