gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:03 | Сообщение # 2341
Petrovich31, Разбирал двс
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:40 | Сообщение # 2342
Всем спасибо за содействие в решении проблемы. Вчера поездил немного все работает нормально потеплеет посмотрю что в поддоне
Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:22 | Сообщение # 2343
Может толкатель и не пострадал, кстати. У меня было както, правил штанги после обрыва ремня и на четвертом цилиндре пришлось здорово закрутить винт регулировки клапана, просто штангу посадило, с толкателями всё впорядке.
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:53 | Сообщение # 2344
Petrovich31, если тарелка толкателя в поддоне и так поездить немного, то остаток толкателя спишит распредвал в утиль. Скинуть поддон не так сложно.
Добавлено (22.03.2016, 10:53)
Тарелка на штоке клапана под коромыслом на месте? Без неё тоже большой зазор будет.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Вторник, 22.03.2016, 11:41
1216 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:51 | Сообщение # 2345
Petrovich31, Меня смутно терзает вопрос как смог поменять толкатель не снимая подона
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.03.2016, 12:53 | Сообщение # 2346
Наверное све же прийдется сфоткать и выложить оригинальные стаканы.
Сама тарелка отломаться не должна. Разве что ее край, но все равно кулачек на максимальном поднятии должен в прежнюю высоту поднимать радиусную часть стакана.
Осадило по высоте? У Petrovich31, я понимаю на 10ммпросел?
Тогда она должна была визуально заметно короче.
Может потерялся колпачек с соответствующего клапана? и пропажу не заметили?
и не вынимая распреда? только штанги.
Дата: Среда, 23.03.2016, 12:57 | Сообщение # 2347
Цитата MadMaks ()
Осадило по высоте?
Да.
Это было в мае, а в декабре я разбирал мотор для расточки и распредвал на турбовый менял, никаких патологий нет.
102 поста
Дата: Среда, 23.03.2016, 16:12 | Сообщение # 2348
MadMaks, я имел ввиду, что может у него таблетка из-под рокера выскочила, и он не заметил её отсутствия, а увидел только большой зазор между торцом клапана и рокером. Длинна штанг элементарно проверяется, взяв две штуки и приложив друг к другу, пока все было разобрано.
IVECO Daily 2,5 TD
1216 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 16:58 | Сообщение # 2349
Аж бегом отлетает проверено на своем опыте
Добавлено (23.03.2016, 16:58)
Этого ремонта хватет 150 км. Поверь я не злорадствую был в этой шкуре
Дата: Среда, 23.03.2016, 17:42 | Сообщение # 2350
Кстати - как вариант вполне может быть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
